525i ja luistoestossa vikaa
  • tuubi73
    • Oct 2009
    • 24
    • Heinola
    osaisko joku auttaa,alkaa mennä jo hermot ja epätoivo tulla puseroon.
    eli autoni on 525i e34 touring vm.1992
    ja siinä on ollu viime talvesta asti luiston esto ongelma eli lopetti vain toimimasta,ihan yks kaks, oli sellainen liukas mäki missä luiston esto koitti tehdä parhaansa ja pänkytti minkä kerkis ja yks kaks valo syttyi mittariin ja se siit sit,hetken viel toimi samana päivänä kun auton sammutti mut sen jälkeen ei enää.
    olen vaihtanut sen moottorinki siihen mikä vetää sitä vaijeria mikä menee sinne kaasuläpälle ja se toimii kyl kun antaa suoraa virtaa napoihin.
    sit käytin vikakoodi luvussa ja sielt ei selkeetä vastausta sanoivat vain että kone näyttää että nyt vika päällä ja hetken päästä ei taas päällä ja sielt minne kone kasaa kaikki viat mitä löytyy ni kone ei näyttänyt että mitää vikaa ois päällä.
    joten epäilivät kovasti kaasuläpän ohjausyksikkö vikaa,
    sano että se on sien ABS jutun minne menee niit putkia ni sen päässä.
    avasin siel oli pari relettä vain voisko vika korjaantua jos jostain sain nuo uudet releet??
    vaihdoin viel sinne konehuoneeseen tulevan boksinki varuilta kun aattelin että jos siinä vika (ruuveilla oleva kansi vänkärin puolen tulipellin vieressä)
    mut ei vika korjaantunut.
    oisko kellään mitää vinkkiä miten saisin tuon auton pelaamaan ennenkuin tulee vararikko turhien osien ostelun takia.
    http://yfrog.com/5bohjausyksikkj keskimmäinen boksi
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    kaikki apu olis terve tullutta.
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    tarkista takapenkin alta sulakkeet ja ohjausboksit.
    • tuubi73
      • Oct 2009
      • 24
      • Heinola
      mikähän boksi vois vaikuttaa tuohon luiston estoon ja miten sitä vois testata että onko vikaa??
      sulakkeita olen kyl katsonut vähän joka paikasta mut ei mitää vikaa havaittavissa.
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        lähinnä iskarintolppaa on abs/asc ohjausboksi
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • tuubi73
          • Oct 2009
          • 24
          • Heinola
          mulla tuossa boksissa nuo "kasetit" rintapellistä päin
          DME eli moottorin ohjaus yksikkö
          toisena mun mielestä ABS/ASC ainakin sellaisen eBaystä tilasin numerolla
          0265106036 tuo taitaa olla niin vanha ja ensimmäisiä luistonestoja että kasattu erinlailla kun muut??
          ja keulan puoleinen boksi siinä lukee GETRIEBESTEUERUNG en tiedä onko sit vakionopeuden säätimelle vai vaihteistoille??
          numero on 0 260 002 282
          aika työläs auto.
