M34: 525 TDA touring mystinen vika (selvitetty)
  • vihvilä
    • Aug 2010
    • 6
    • jyväskylä
    eli ostin tossa viikko sitten kyseisen auton. aluksi auto toimi kuin laupias lammas mutta nyt on alkanut tulemaan ihmeellisiä vikoja.
    vikoja ovat:
    -laatikko ei vaihda vaihdetta kiihdyttäessä
    -laatikko ei vaihda aina pienemmälle kun polkaisee
    -välillä tuntuu että moottorissa olisi tehot häveyksissä mutta savua tulee
    -pakko kolmosella yleisimmin toimii lähes oikein
    -joskus kaasua painaessa kerrokset nousee mutta auto ei kiihdy muutakun sen jälkeen kun nostaa kaasun ja polkaisee uudestaan
    mutta parasta tässä on se että se toimii satunnaisesti aivan oikein. vaihdot tosi pehmeitä ja muutenkin toimii kuin unelma.
    mikähän mahtais olla?
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    luulisin että vaihdelaatikossa liian vähän öljyä,vaihdelaatikosta täyttö reikä auki 17mm kuusiokolo avaimella,voi tehdä esim,vanhasta renkaan pultista.(auto käynnissä)ja lisäät öljyä niin kauan kunnes tulee yli.
    • vihvilä
      • Aug 2010
      • 6
      • jyväskylä
      värkki menee ensi perjantaina laatikon öölien vaihtoon että kattelee miten se sen jälkeen käyttäytyy.
      pojat sanoivat että 10 litraa menee ööliä huuhteluineen ja tunti töitä. plus sitten suodatin.
      kahtotaan paljon tulee maksamaan....
      • julli75
        • Jul 2008
        • 302
        • lpr
        tossa on yks taulukko laatikon mallista ja öljyistä.
        ja lisää varmaan löytyy foorumin sivuilta.
        • vihvilä
          • Aug 2010
          • 6
          • jyväskylä
          nyt on kaara käynyt korjaamolla ja ollit vaihdettu niin koneeseen kuin lootaan. loota vaihtaa nyt kuin unelma mutta tuli uusi vika. välillä kun polkaisee kaasua kiihdyttääkseen niin autossa ei tapahdu paljoa mitään. kulutusmittari menee ensin 30 yläpuolelle ja sitten pudottaa sen satunnaisesti jo 9 , 15 tai 25 kohdalle. sitten kun nostaa kaasun ja painaa uudestaan niin yleensä moottori alkaa vetämään taas aivan oikein.
          mielessä kävi jos pakokaasun kierrätys venttiili jumittas ja moottorin mielestä on vika kun ahdot ei nouse? taas kun polkaseen niin venttiili on mennyt jo kiinni ja moottori toimii oikein?
          • vihvilä
            • Aug 2010
            • 6
            • jyväskylä
            selvisi vika.
            öljysuodattimen takana yksi töpseli oli pompannut irti.
