kuumaa ilmaa jalkotilaan??
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    Auto BMW e46 320d ja ilmastointi löytyy.
    Eli esim.kuumalla ilmalla kesällä ku ajelee ja ilmastointi päällä ja lämmöt vaik 23 asteessa, niin miks se alkaa joskus puskemaan kuumaa ilmaa jalkotilaan? missä vika vai onko ominaisuus? mukava ajella ku välillä jalat ihan hiessä ku muuten viilee auto mut jaloille puskee sit kuumaa?? ja tämä ei tapahdu aina.
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Vesiventtiili jumii?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Eikö se tuuppais joka rööristä yhtä kuumaa silloin?
      Tuli mieleen että joku läppä/läppämoottori lämppärillä vittuilee.. :think
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Joo, saattaa olla läppämoottoriki.
        • Rocla
          • 7692
          Miten se e46 venttiili toimii? Onko se on/off vai asteittainen?
          Jos kesällä ajelee ilmastointi päällä, niin venttiilinhän pitää olla täysin kiinni, jolloin neste ei kierrä kennossa, jolloin kuumaa ilmaa ei pitäisi voida tulla ollenkaan, vaikka olisi mikä läppä auki.
          Vaiko?
          Olli.
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Tämä mahdollisesti syypää vikaan. Ainakin E38:ssa vesiventtiilien jumiutuminen aiheuttaa kuuman tulemisen jalkotilaan ja usein myös tuulilasiin. Joskus vika menee päälle itsekseen, joskus saattaa aiheutua siitä, että muuttaa lämpötilaa. Ja aivan sama, oli sitten ilmastointi päällä tai ei.
