Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem. Kysymys????
  • BMWMJ
    • Apr 2010
    • 19
    • Rajamäki
    Auto on e46 318i v2000
    Eikös tuo tarkoita polttoainejärjestelmä vikaa.
    Elikkäs kysymys kuuluu että mitkä viat saattavat aiheuttaa kyseisen vikakoodin. Auton toimintaan tuo ei vaikuta mitenkään auto toimii hyvin.
    Ainut mikä saattaa esiintyä joskus ehkä kerran 1 kk on että pitää antaa hieman kaasua käynnistettäessä. Kulkuun ei vaikuta kone käy kylmänä ja lämpimänä hyvin.
    Eli ei anna mitään muuta vikakoodia kuin tuon. Ja sitten kun sen nollaa, pysyy hetken aikaa poissa mutta syttyy uudestaan n. 100-300 km jälkeen.
    Vaikuttaako lampda tai ilmamassamittari tuohon vai mitkä??? Kaikki päästöt on ollut ok. Kone on myös laitettu niin sanottuihin tehdas asetuksiin eli opettelee uudestaan kaikki. Vika valo pysyi hieman kauemmin poissa.
    Korjaamo hepulta kun kysyin niin sanoi että mitään haittaa ei ole niin kauan kuin auto toimii hyvin. Mietityttää vain että mistä moinen voi johtua. Olisko jossain kosketus häikkää. Jos jollain ollut kyseistä ongelmaa niin millä korjaantunut? Se tässä vain ihmetyttää että auto toimii mutta valo palaa.
  • Rpnt
    • Aug 2006
    • 23
    Otetaanpas ylös tätä.
    Minulla e46 vm2001 316:ssa aivan sama homma ja en ole löytänyt vikaa..
    Oisko kellään tuohon mitään apuja?
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      Sama homma täällä. Oisko vinkkejä mikä ton vois aiheuttaa?:think
      E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
      E30 328i Projekti '88
      E61 523i '08
      EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
      • Rpnt
        • Aug 2006
        • 23
        Ongelma jatkuu edelleen. Pitääpi varata varmaan huamenna jonnekkin korjaamolle aika, jospa tuohon ongelmaan saisi jonkun ratkaisun
        • R Power
          • 163
          Tuolla ehdotettiin ensimmäiseksi toimenpiteeksi polttoainekorkin uusimista, mutta ei ole mitään tietoa siitä, että katosiko vika.
          Ahneella on aina enemmän!
          • Rpnt
            • Aug 2006
            • 23
            Kävin huollattamassa oman auton ja kuittaamassa kyseisen vian. Nyt se on ollut kohta viikon ettei ole alkanut palamaan.
            Mitään selkeää syytä eivät löytäneet kyseiseen vikaan vaan ehdottivat mm. että vika olisi e10 bensassa. Mutta vika alkoi minulla jo ennen kyseisen bensan tuloa Suomeen, Ja koskaan en ole tankannut e10:a.
            Jos alkaa taas palamaan niin pitää soitella maahantuojalle yms kyseisestä viasta.
