Röpöttää tyhjäkäynnillä RATKAISTU!
  • Baijeri89
    • Apr 2010
    • 44
    • Etelä-Karjala
    Eli ongelmana on toi tyhjäkäynnillä "röpöttäminen",oli sitte kylmä tai kuuma kone. Tyhjäkäynti muuten normaalit 800 kierrosta. Kierroksilla käyttäytyy ihan normaalisti. Juuri tehty kansipoka,ja kaikki tiivisteet vaihdeltu,ja kokeiltu sen jälkeen myös imuvuodot(röpötti kylläkin jo ennen kansiremppaakin). Alipaineletkut myös tsekattu,joten ideoita mistä vois lähtee tutkimaan vikaa?
    E34 520i(m20)-89
    ex. E30 318i automaatti
    ex. E21 320i
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Itellä oli kansiremontin jälkeen täysin samat oireet m20b20 koneessa. Katosivat noin viikon ajon jälkeen. En tiedä mutta voisko rempan jälkeen joillakin osilla olla jotakin "mukautumista".
    BMW 325i Cabriolet -90
    • ss320
      • Aug 2009
      • 487
      ittellä pitää aina ottaa akkukaapeli irti ku nollaa checkpaneelin, ja sen jälkee päivän pari suunnillee riippuu paljon ajaa, ni käy oudosti, mut "oppii" taas käymään kunnolla ku ajaa vähä aikaa. et joku moottorinohjaus menee siel nollille ja sit on vähä aikaa sekasi ( toivottvasti tämä auttoi, jos nyt osuin oikeeseen aiheeseen )
        • 10256
        E34 520i(m20)-89
        Onko kyseessä sigun 520:n vai pappatunturi vai ihan jotain muuta?Kannattaisi varmaan auto/moottorimalli mainita näitä kysellessä.
        • Hemi
          • 18880
          Eikös näiden kuulukkin "röpöttää" myös tyhjäkäynillä?:
          ...mutta toisaalta, kun jättää sen anopin takapenkiltä, niin varsinkin yleensä juuri tyhjäkäynnillä kuuluva "röpötys" vähenee huomatavasti, samoin kun "röpötystä" seuraava paha haju...
          • JJT
            • 6694
            Onhan venttiilivälykset riittävät?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • JJT
              • 6694
              Nollaa checkpanelin?
              Jos tarkoitat tuota e30, niin ei se kyllä mitään osaa oppia.
              Myyn:
              • Baijeri89
                • Apr 2010
                • 44
                • Etelä-Karjala
                Venttiilivälykset säädetty koneistamolla oikeeks. Niin ja tuo kone m20b20,jos jollekin epäselvä..
                Voisko mahdollisest vikaa lähteä etsimään ilmamäärämittarista? Mitä siitä kannattaa tsekata/mitata?
                ex. E21 320i
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Kuuluuko ne venttiilivälykset säätää kylmänä vai kuumana? Päästöt mittaamalla selviää ainakin että käykö rikkaalla.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Jos on ollut irtokansi josta säädetty ja säädön jälkeen kansi kiristetty paikalleen, niin ei varmasti ole enää välykset oikein.
                    • JJT
                      • 6694
                      Näin on. Itsekin kerran säädin venttiilit irtokannesta 0,20mm, kansi paikoilleen niin eipä sitä välystä enää ollutkaan.
                      Myyn:
                      • JJT
                        • 6694
                        Aina kylmänä ehdottomasti.
                        Myyn:
                        • zJark
                          • 740
                          • Ylöjärvi
                          Tämä on OT
                          Eihän se mitään opi juu. Näin ainakin olen itse aina uskonut.
                          Omalle kohdalle taas sattu, jopa ihan omassa autossa, niin että jotain se ohjaus kuitenkin oppi .
                          Eli kun akku oli irti ja löi takasi kiinni niin oikeesti se otti sen jokusen kymmene kilsaa että tyhjäkäynti tasaantu.
                          Alkuun hyppi 400-1500 välillä kunnes jokusen "hypyn" jälkeen tasaantu. Kaasulta jalkaa nostaessa kiekat putos aina sinne ~400 ja hyppyytti siinä hetken kunnes tasaantu. Tämä jatkui jonkun x aikaa(tai matkaa) aina kun akku oli irti ja sitten katosi ja toimi ihan normaalisti.
                          Nappasin kaverilta toisen boxin ja tämän kanssa kyseistä ominaisuutta ei esiinny.
                          Testattu monenmonta kertaa eestaas ja taas taas. Aina homma sama. Kuitenkin toimii muuten ihan samoin molemmilla purkeilla ajossa eikä mitään muutakaan oiretta ole joten jätin asian ihmettelyn jo vuosia sitten.
                          MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                          +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                          • JJT
                            • 6694
                            Originally posted by zJark View Post
                            Tämä on OT
                            Hmm, voi kai se olla joo.
                            Ite en tosin oo huomannu mitään vaikutusta e30 m20, e30 m50 ja e36 m52:ssa vaikka akku olis muutaman kuukauden irti...
                            Jostain oon lukenu että eräistä purkeista voi adaptaatioita resetoida pitämällä akun kenkiä yhdessä:think
                            Myyn:
                            • zJark
                              • 740
                              • Ylöjärvi
                              Tosi.
                              En minäkään ole muualla ainakaan vielä nähny/kuullu. Uskottelin itselleni että uniikin auton uniikki ominaisuus
                              Todennäköisesti jokin vika purkissa mutta kun ei vaikuta mihinkään muuhun niin en ole antanu asian häiritä.
                              Toisella purkilla tyhjäkäynti on heti vakaa kun iskee akun kiinni eli pannuhuoneen puolellakaan se "vika" ei ole.
