Progman ohjetta?
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    Progman ohjetta?
    Tuli hommattua viime keväänä GT1. DIS onkin päässyt jo pariin kertaan tositoimiin, mutta Progmanniin en ole uskaltanut koskea. Syynä arkuuteen on kaikkinaisen tiedon puute ohjelmasta.
    Olisiko tuohon saatavilla ohjeistusta tai peräti ohjekirjaa mistään?
    Autokalusto: 320d f30
  • Hakkeri
    • Aug 2010
    • 19
    katsoppas tuonne http://www.4shared.com/account/dir/7...4/sharing.html
    tuolta löytyy salasanat jos sivusto kyselee: http://www.repairdynamics.com/
    (Pidä hiirtä bmw logon päällä)
    • enins
      • Apr 2009
      • 523
      • Rauma
      Kiitokset Hakkerille. Kaikkea kivaa näyttäisi linkkien takaa löytyvän, vaikkakaan en heti löytänyt ohjetta itse progmanin käytöstä.
      t. Mika
      • Hakkeri
        • Aug 2010
        • 19
        t. Mika
        Onhan tossa dis ohjelmassa myös prog/coding toiminto, itse käytän sitä.
        Vai tarkoitatko ihan erillistä ohjelmaa nimeltä progman?
        • enins
          • Apr 2009
          • 523
          • Rauma
          Jep, ihan oma ohjelmansa tuo on.
          • Hakkeri
            • Aug 2010
            • 19
            Saitko asennettua tuon progman ohjelman? Kokeilin asentaa omalle koneelle ohjeiden mukaan jotka oli kyseiselle versiolle mutta asennus keskeytyy aina hardware erroriin. kaikki vaatimukset raudan suhteen täyttyvät paitsi prossu ei ole 2.5Ghz vaan 2.2Ghz. Voiko asennus olla noin pienestä kiinni? Mikä versio sulla on tosta ohjelmasta?
            • enins
              • Apr 2009
              • 523
              • Rauma
              Hommasin tuon GT1:n kiinasta ja ohjelma toimitettiin ulkoisella kovalevyllä (vie tilaa jotain 30 Gb). Yhtä kaikki, tuo toimii VMware:n sisällä ja ohjelmaversiot ovat DIS V57, sekä SSS 32.0.0. Siirsin koko paketin pelkästään tälle varattuun kannettavaan (ei siis muita ohjelmia windowsin lisänä).
              Progmanin puolta en ole aukaissut autoon kytkettynä, mutta ainakin se pyörii tyhjänä tuolla IBM T42:lla (1,6 GHz /1024 MB). DIS on kyllä aika verkkainen.
