Lisäruisku remmiahdettuun
  • bmw1994
    • Mar 2010
    • 77
    Ehdotuksia, mikä on hyvä ja järkevän hintainen lisäruisku ohjain remmiahdettuun? Mahdollisimman simppeli ilman mitään hifistelyjä, mutta toimiva ja millä pysyy seokset edes jotenkin kartalla.
    Jos löytyy tälläinen, tarjoa YV.
    HKS AIC 3 on kokeiltu ja siinä oli pieniä ongelmia säädettävyydessä siirryttäessä alipaineelta ylipaineelle. Eli ei tätä enään.
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Jospa unohdat semmoiset lisäruiskut ja laitat koko moottorinohjauksen vastaamaan sen ahdetun moottorin tarpeita?
    • bmw1994
      • Mar 2010
      • 77
      Ei. Siihen en enää lähde.
      Ainakin tuo HKS toimi muuten helvetin hienosti pl. tuo yksi kohta ja oli helppo säätää. Ei mitään valittamista.
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Niin. No. Jos se yksi lisäruikkijalaatikko ei toiminut ali-ylipainekohdassa niin kokeile toki toista: http://www.finboost.fi/index.php?go=enrichment
        Uskallan väittää että vika ei ole elektroniikassa.
        <- tuonkin saa laitettua "lisärikastuspurkiksi", jos haluaa.
        mutta:
        Kannattaa miettiä mitä siinä järjestelmässä tapahtuu kun vakio-moottorinohjaus nyrjäyttää aivonsa ahtopaineelle mentäessä ja tämä lisärikastusjärjestelmä tulee mukaan. Voisiko olla että kahden järjestelmän sovittaminen yhteentoimivaksi on työläämpää kuin yhden? Voisiko olla että imusarja, joka on suunniteltu toimimaan puhtaalla ilmalla, ei toimi hyvin, kun sinne sotketaan bensa-ilmaseosta?
        Jokainen saa tehdä omilleen mitä haluaa, mutta kannattaa myös hetki vaivata niitä kuuluisia harmaita aivosoluja ennenkuin parkuu koko palokuntaa apuun?
        • Mörökölli
          • 1735
          Mainos: Mulla olis ylimääräisenä tollanen käyttämätön Finboost.
          Vauhtari tosin puhuu niin totta kun olla ja voi.
          www.nenifab.com
          • bmw1994
            • Mar 2010
            • 77
            Tuohan vaikuttaa helvetin hyvältä ja pystyy ilmeisesti ohjaamaan 4 lisäsuutinta.
            Laitoin YV mörökölli.
            Kiitoksia
