M3 ja alakierrosten veto
  • Untzi
    • 22
    • Hyvinkää
    Autona siis -95 M3 3.0, ja ongelmana seuraavanlainen:
    Satunnaisilla käynnistyksillä alle 4000 kierroksen ovat vedot kateissa, ei mitenkään totaalisesti mutta huomaa että viimeinen "repäisy" puuttuu. Kiihtyminen on tuolloin semmoista tasaista suhinaa aina tuonne johonkin 4000 kierroksen tietämille asti, sen jälkeen tuntuisi vetävän niinkuin kuuluukin. Ongelmaan auttaa kun sammuttaa auton ja hetken päästä starttaa uudestaan, koskaan tuo vika ei tunnu tulevan peräkkäisillä käynnistyksillä. Ilmenee keskimäärin ehkä joka neljännellä starttauksella.
    Vikakoodit on luettu, ei antanut muuta kuin tuon 206-koodin, eli mussutti jostain nakutustunnistiminen ja moottorinohjausboksin välisestä tiedonkulkuhäiriöstä, tuo kuitenkin kuulemma on ns. haamukoodi mikä ei vaikuta välttämättä mihinkään?
    Moottorinohjausboksia on ropattu, ja löytyypä hanskalokerosta katkaisija nopeudenrajoittimelle. Muuten kone tuntuu toimivan niinkuin pitääkin, nykimistä/pätkimistä ei esiinny.
  • Zuuzo
    • May 2007
    • 441
    • Etelä-Savo, Pieksämäki
    Mulla on ollu jo pitempään samanlaista vikaa paitsi että minkäänlaista tehopiikkiä ei ilmene millään kierrosalueella.
    auto on tällä hetkellä korjattavana ( samalla talviseisonnassa )
    mikähän lie vikana kun nakutustunnistimet on vaihdettu, koko putkisto on vaihdettu, ilmamäärämittari on vaihdettu, ilmansuodatin on vaihdettu takas originaaliin ( joku oli vaihtanu sinne kartiosuodattimen ennen kuin ostin auton ) :think:think:think
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      ihan mielenkiinnosta kysyn et onko kyseessä vihreä m3 jonka olet lähiaikoina ostanut porilaiselta kaverilta?
      E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
      • Untzi
        • 22
        • Hyvinkää
        Juurikin samainen auto kyseessä, tuo vika oli kyllä tiedossa ostohetkellä että sen suhteen otin tietoisen riskin
        Lisättäköön vielä että tuo vika ei koskaan ilmene ajon aikana, että se on aina suoraan käynnistyksestä. Mikä lie anturi sitten ei anna tietoa käynnistyksen yhteydessä?
          • 16443
          Ihan kuin tietäisit asiasta jotain :think
          • marko84
            • Oct 2008
            • 1489
            • Pori
            No sen verran et on tutun entinen auto, entinen omistajakin vikaa koittanu selvitellä tuloksetta, mut niinku edellä luki vika on kerrottu uudelle omistajalle ennen ku kaupat tehty, ja tais jopa olla nettiauton halvin M3 sillä hetkellä...
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Onko vanos yksiköltä (VNC) luettu vikakoodeja ja katsottu livedataa? Entäpä moottorinohjaukselta, näyttääkö kaikki anturit järkeviä lukemia?
              Mikä oli vikakoodin sanatarkka selitys moottorinohjauksella?
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • killerbmw
                • May 2008
                • 136
                • Himanka
                Viittaisi vanoksen toimimattomuuteen silloin kun vika ilmenee..
                -Fullgas Motorsport- Drift team
                -Fatboy Racing-
                E36 M3 turbo 800/950nm
                E91 320d
                Muutama tehhään rojekti E30.
                • Untzi
                  • 22
                  • Hyvinkää
                  Livedataa ei ole tutkailtu, se kuulostaisikin aika hyvältä keinolta silloin kun "vika on päällä". Vikakoodin sanatarkkaa selitystä en muista, jostain nakutustunnistimen pulssista ainakin kertoi että moottorinohjaukselle ei välity tietoa. Moottorinohjauksen ohjelmaa yritettiin päivittää mutta eipä antanut tehdä tuota toimenpidettä.
                  EDIT: Vielä tuosta ajossa tuntuvasta käytöksestä, silloin kun vedot ovat tallella niin esim. 40 km/h vauhdista kun junttaa kolmosvaihteella kaasun pohjaan niin sekunnin murto-osan ajan moottori miettii ja sitten lähtee reippaasti vetämään, silloin kun nikottelee niin sellaista nykäystä ei tule vaan lähtee samantien vetämään tasaisen nihkeästi...
                  • Untzi
                    • 22
                    • Hyvinkää
                    Ja tilannepäivitystä, nyt näyttäisi siltä että ongelman aiheuttajana oli ystävämme MAF! Kokeilin ajella liitin irrallaan ja hienosti pieree, mitä nyt pientä nytkytystä on pintakaasulla mutta vetoja ei enää tuntuisi hukkaavan.
