Alpina
  • Linda
    • Feb 2010
    • 7
    Alpina
    Missä sijaitsee tyhjäkäyntimoottori ja happitunnistin? Vai onko ne sama asia?
    Kun auto on kylmä niin kaikki on ok, mutta kun kone on lämmin niin kierrosmittari menee ylös ja alas alle ykkösen.
    Osaako joku kertoa mistä se johtuu, mulle kerrottiin ton tyhjäkäyntimoottorin olevan syy, mutta en kuitenkaa varma ole enkä tiedä edes missä se on
  • superb
    • 2827
    Auton tarkka malli ja vuosimalli?
    Tyhjäkäyntimoottori: ICV (idle control valve).
    Happitunnistin -> Lambda-anturi, sijaitsee auton alla pakoputkistossa. Tod näk. 2kpl.
    Noinko se käyttäytyy?
    -> http://www.bmwe36blog.com/2008/01/30...idle-problems/
    • Linda
      • Feb 2010
      • 7
      Alpina
      E36 coupe, vuosimalli on 1994
      Juuri noin se tekee kuin tossa videossa.
      Soitin metroautoon ja he siellä sanos tota tyhjäkäyntimoottoria.
      Lambda on vaihdettu viime vuonna, ostin sen metro autosta mutta nyt sitten toi on varmaan seuraava.
      • Supa
        • 7597
        Ei sitä uusia tarvitse, yleensä kerääntyy paskaa vaan väliin ja säätö ei toimi.
        Eli putsaukseen ekana ja samalla kun purkaa tavaraa pois edestä tarkistaa kaikki alipaineletkujen, huohotinletkun sekä imuputken (haitarikumin) kunto.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Linda
          • Feb 2010
          • 7
          Alpina
          Osaatteko kertoa missä tyhjäkäyntimoottori sijaitsee, olisko jollain jotain kuvaa siitä?
          Ja mistä kannattaisi aloittaa ensimmäisenä sitten korjaamaan yms.?
          Onko kaasariläpässä joku anturi?
          • superb
            • 2827
            Eli rivikutonen alpina.. ?
            Kaasuläpän asenonanturi näkyy kuvassa, musta mötikkä, kahdella ruuvilla kiinni ja siihen tulee piuha:
            Kaasuläpän alla on toi tyhjäkäyntimoottori:
            Lueskele tää sivusto huolella läpi:
            • Supa
              • 7597
              Paitsi että tuo kyllä varmaan pohjautuu M50 koneeseen eikä M52 kun kyseessä 94 auto.
              Suurta eroa nyt ei ole mutta tyhjäkäyntimoottori on letkujen päässä imusarjan alla eikä koneessa ole separaattoria mitä tuon sivuston kuvissa käsitellään myös.
              • superb
                • 2827
                Noinhan se menee joo.
                • Linda
                  • Feb 2010
                  • 7
                  Alpina
                  Kuuluuko kaasuläpän anturissa olla jotain johtoja?
                  Kun eilen me se otettiin irti ja katottiin mut eihän me mitää ymmärretty.
                  • Supa
                    • 7597
                    Paras lienee varmaan jos auton kiikuttaisi jollekkin harrastajalle joka noita on ropannut
