M3 -94 Coupe automaattinen lasinlasku??
  • Terhaap
    • Jul 2009
    • 10
    • Uurainen
    Tervehdys.
    kohtuu uutena E36 Coupe M3 miehenä aloin tuossa miettimää että pitäskö tässä autossa lasit laskea karvan verran alaspäin ovea avattaessa kun auton ikä on -94. Ja jos pitää laskea niin missähän mahtaisi olla syy kun tätä ei tapahdu?
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    pitäisi, syy löytyy mikrokytkimestä joka toimii myös valojen kanssa samalla tavalla. ovet aukeaa, valot syttyy jne. foorumilla paljon juttua tästä ja vaihdosta. marmorilta taisi olla 30e paikkeilla uusi.
    • Terhaap
      • Jul 2009
      • 10
      • Uurainen
      Mutta mihinkäs asti sitten mennää ongelmassa kun valot syttyy kuitenkin kun oven aukasee. Mistähän syyllistä sitten etsiä?
      Nyt autossa on kyllä ongelma että kuskin lasi ei liiku kun sillon tällön katkaisijastakaan kun ilmeisesti moottori menossa siitä. Mutta ei tuo automaatti toiminut aiemminkaa ja kai se nyt pitäis silti toiselle puolelle toimia vaikka kuskin lasin nostin ei toimiskaan?
      • hamann
        • 485
        purappas ovipahvi pois ja tarkista oven sisällä olevat liittimet ja samalla ikkunanliuku kiskot.. yleensä niistä löytyy vika. yleensä e36.ssa kanittaa esim. tiivisteet oven sisällä kun ei ole oikein paikoillaan. oven sisältä kumminkin vika yleensä löytyy...
