Ravistaa
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1510
    • Mäntsälä
    Ravistaa
    eli ku aijaa 120 km/h niin auto ravistaa niin paljon että huhuh, autohan on se 325 muistakseeni E34 tai E36.
    eli ku aijaa 120km/h niin ravistaa paljon mut heti ku menee yli 130km/h niin ei ravista paljoakaan
    missä vika?
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    Ensi kerralla ekana sitä searchia, asiasta löytynee 100^25*n topiccia...
    Sitten asiaan...
    Onko renkaat tasapainotettu ja todettu suoriksi? Varmasti painot kiinni vanteissa?
    Onko navan ja vanteen välissä tyhjää -> soviterengas paikalleen!
    Jarrulevyt suorat?
    Puslat+muut välykset nivelissä vaikuttaa luonnollisesti myös.
    Omassa e36 ei takavanteissa ollut soviterenkaita ja navan ja vanteen välissä ~1mm välys...soviterenkaiden laiton jälkeen tärinät vaimenivat 80%...
    Tämän jälkeen on vaihdettu perän isot puslat ja perän tukivarsien etummaiset puslat powerflex mallisiin. Myös edessä reaktiotangon/tukivarren takimmaiset puslat vaihdettu. Vaikutti uskomattoman paljon ja nyt ei tärise eikä vetele auto enää...
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1510
      • Mäntsälä
      Sitten asiaan...
      Jarrulevyt suorat?
      vanteet tasapainoitettu ja on suorat ja puslat ja nää vaihettu justinsa mutta ravistaa silti, ei olle mitään väleijä ja tälleen siinä kolossa rengaan vällissä ja siinä on sen verran väliä että pyörii mutta ei olle niin paljoo väliä että pitäs haitatta mitenkään, se ravistaminen on alkanut yhtäkiä, ja jarrulevyt ovat suorat ku nekin ovat vaihettu
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      • -komprex-
        • 99
        • Asikkala / Lahti
        Että mitenkä? Kyllä se vispaa jos siinä keskireiässä on pienikin välys, mutta ootkos tarkistanu että onko painot tallella vanteissa, ettei ole pudonnut jonnekkin matkalle?
        I. BMW E30 320i
        II. Lada 2107 1700i
        III.BMW E36 325i
        IV. BMW E34 524TD
        -Deus Ex Machina-
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          Jos on kerran alkanut yhtäkkiä niin veikkaan kanssa tuota että paino on lähtenyt irti vanteista kyllä. Eikä siinä auta se jos vanteet on tasapainotettu eilen, se on voinut lähteä myös eilen irtikin...
          Ja todellakin jos sielä vanteen ja keskireiän välissä on _pienikin_ välys niin kyllä vaikuttaa. Kannattaa myös ottaa renkaat irti ja puhdistaa pinnat esim teräsharjalla kevyesti.
          Sitten toinen asia, (anteeksi nyt vain, välillä omakin ulosanti on ehkä hieman takertelevaa) mutta koita opetella kirjoittamaan SUOMEA? Ja jotenkin jäsentelemään tuota tekstiä fiksummin + käyttämään välimerkkejä.
          Jouduin pariin kolmeen otteeseen lukemaan tuon viime postauksesi uudelleen että tuli jotain tolkkua
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1510
            • Mäntsälä
            väleijä ei olle misään kohtaan renkaassa tai sillen, ja painot ovat talella eivät ole lähtenny vanteesta irti
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              Mainitsit tuossa aikaisemmin että on vaihdettu osia ja jarrulevytkin vaihdettu niin onko ongelmat sitten alkanut ennen vaihtoa vai vaihdon jälkeen?
              Jos heti vaihdon jälkeen niin sittenhän sielä on töpätty asentaessa jotain ts. jokin ei ole kunnolla kiinni tai on kiinnitetty vinoon.
              Myös jos jarrulevyt ovat mallia "halvimmat säästökareilta" niin on mahdollista ja hyvinkin todennäköistä että on kuumilla levyillä ajettu esim. vesilätäkköön ja sen jälkeen levyt ovatkin kierot hamaan loppuun asti
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1510
                • Mäntsälä
                ennen vaihtoa ensityny ja ei oo loppunu vaihdon jälkeen se ravistaminen on se kyllä sillen vaikkutanu vähäsen että enen jarupalojen vaihtoa niin pysty aijaa 110 km/h että ei ravistanu nytten pystyy aijaa tasan 117 km/h enenku rupee ravistaa taas
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • Purni
                  • May 2007
                  • 917
                  Ootko tehnyt äkkijarrutusta koskaan noilla renkailla. Itel ainakin rupes vispaa kun joutui vetää lossit kiinni ja auto liukui jonkin matkaa, eli rengas kului tasaiseksi.
                  Voihan olla myöskin että sulla on runkovikaiset renkaat. Kädellä kun "silittää" rengasta niin sen tuntee kyllä jos se on epätasainen tms
                  Kesämiina: E39 M5 S/C
                  Talvimiina: E70 X5 530sd
                  • Rocla
                    • 7692
                    Aika harvinainen tuommoinen 5-sarjan 325
                    Olli.
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      ootko ajanu johonkin kuoppaan niin, että on kovaa kolahtanut tai muuhun terävään/nopeaan töyssyyn? renkaan runko voi olla myös vääränen. onko uusio renkaat? nastarenkaat? käytä jotain pilkkuja tai pisteitä, että saisi edes vähän selvää kirjoituksista.
                      edit: jälkeenpäin tullutta renkaan runkovikaa ei edes välttämättä huomaa silmämääräisesti. tarkastutappa jossain vanteet kertaalleen, muuallakin kuin paikallisessa amiksessa.
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1510
                        • Mäntsälä
                        ei olle mun auto, kaverin auto tuo on.
                        Lupasin kaverille että kyselen, vanteet ja nää on uudet, ei olle vedetty mihinkää töysyyn ainakaan kovaa, ku carpojatki kato sitä ja ei löytäny missään vaihessa mitään vikaa mistään. missäköhän se vika vois olla hmm?
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • Purni
                          • May 2007
                          • 917
                          Alkaa tuntuu pikkuhiljaa et siel on koko alusta solmussa ja vanteet 8 muotoiset!
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1510
                            • Mäntsälä
                            500 sarjalasiestra en sanonu mitään
                            osaa lukea
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • Purni
                              • May 2007
                              • 917
                              osaa lukea
                              Kai hän tarkoitti sitää että E34set on kaikki 500 sarjaa.
