Inpa kaapeli
  • ropes
    • Nov 2007
    • 29
    Inpa kaapeli
    mikä ihme tuossa voi mättää..
    Eli alusta:
    Asensin softan ja päivitin sen.. ok..
    Sitten olen kytkenyt kaapelin kiinni koneeseen ja se löytyy laitehallinnasta. On asetettu com1 portiksi kun se tuli määritettyä inpaankin.
    Mutta kun nakkaa autoon E39 kiinni ja softa päälle niin eipä tule batteriin eikä ignitioon ONnia. Eikä löydä jos hakee automallin kautta vikakoodeja..
    jotain tuolle obd säädöille täytyis varmaankin tehdä mutta mitä ja mistä..
    loppuu kohta keinot kesken.. :think
    edit:"käyttis vista ja toinen win7. Kaapeli: USB-OBD"
    E60 520d LCI -08 M Sport
    Ei ku menox.. Heh.. Heh..
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Eli alusta:
    Vikakoodin lukuun tuo battery ja ignition on täpät eivät ole välttämättömiä, ne saa päälle normi usb kaapelillakin siltaamalla ftdi piirillä pari jalkaa keskenään, tarkemmat speksit löytynevät netistä (en muista ulkoa, lisäksi jalkojen sijainti riippuu piirin tyypistä ,datalehti kertoo)
    Uudemmissa bmwssä jossa on vain obd pistoke vikakoodien luenta ja auton järjestelmiin kiinnipääsy menee pinnin 8 kautta, normi obd adapterissa k linja on kytketty seiskaan... täytyy tehdä muutos jos haluaa lukea muutakin kuin moottorin tai vaihteistonohjausta (vanhemmissa 20 pin adapteri siltaa sen seiskan kyllä oikeaan pinniin), mutta vaihteistoon ja moottorinohjaukseen sen tulee mennä kyllä nykyiselläkin setupilla kiinni, tai kokoonpanossa/asennuksessa /adapterissa on jotain vikaa.
    • Supa
      • 7597
      Menikö obdsetupin tekemä rekisterimuutos läpi?
      Tullut pari tapausta vastaan jossa pitänyt käydä käsin nuo rekisterimerkinnät tekemässä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • ropes
        • Nov 2007
        • 29
        odbsetuppi ei mennyt ilman regedittiä läpi..
        mutta se on säädetty kohalleen ja ei silti.. jokin juttu tässä on kunhan vaan keksisi sen..
        tuon pathinki olen kattonut että se sieltä löytyy..
        hmm..
        • ropes
          • Nov 2007
          • 29
          komento takaisin.. nyt toimii.. vaihdoin vaan mallivlikon jälkeen eri tyypin niin toimi.. eli M52 new
          kiitos kaikille kuitenkin..
          • Mics
            • Aug 2008
            • 45
            • Vaasa
            Inpa kaapeli
            Mistä sais ostettua inpaan sopiva usb-obdII kaapeli? Ei varmaan onnistu cs 6,5 interfacella toi inpalla luku.
            E46 330xi Touring -02
            ex. Audi TT -99
            ex. E39 530dA Touring -01
            ex. E36 325i Coupe -92
            ex. E28 535 iM -85
            • Antza
              • Dec 2002
              • 2144
              Hyvin toimii inpa vuosia sitten hankitun carsoft-kaapelin kanssa (sarjaportilla).
              Current rides:
              F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
              Previous rides:
              E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
              • Mics
                • Aug 2008
                • 45
                • Vaasa
                Jaa täytyy kokeilla. Kiitos vinkistä
                ex. Audi TT -99
                ex. E28 535 iM -85
                • *makke*
                  • 881
                  • Klaukkala
                  Toimiiko tommonen normi sarjaporttikaapeli 5/95 e36:ssa täysin inpan kanssa?
                  • Tuoppo
                    • 558
                    Olisiko täällä neuvoja tarjolla, miten nuo obd asetukset voi tehdä käsin ja mitä niissä pitäisi olla, kun odb setup ei suostu käynnistymään ???
                    Kaapeli on usb-obd 20 pin adapterin kanssa.
                    G30 530e xDrive iPerformance -20
                    E70 X5 xDrive40d -10
