Varusteluettelon suomennos
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Onko jollain tietoa mitä kyseiset varusteet tarkoittavat? Auto on -08 X5.
    1CA
    SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
    1CB
    CO2 CONTENT
    230
    EU SPECIFIC ADDITIONAL EQUIPMENT
    328
    ALUMINIUM RUNNING BOARD SILL
    488
    LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER
    544
    CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION
    8SP
    COP CONTROL
    925
    SHIPPING PROTECTION PACKAGE
    Check:
    Tampere 044-5867096
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5416
    "COP stands for "Coil on Plug"
    Its the type of ignition system BMW uses where the coil actually sits ontop of each spark plug, instead of in a central firing box.
    so COP control is the control unit for COP"
    488 = lannetuki kuljettajalle ja matkustajalle...
    544 = vakkari jarrutustoiminnolla
    • jussi_r
      • 1655
      Minkä takia tuo suorasytkä (COP) on mainittu usein myös dieseleiden varusteluettelossa? Osaako kukaan vastata tähän?
      M3 Cabrio Individual
      530d GT xDrive
      GL420 CDI
      ZX-12R
      • Rocla
        • 7692
        Lainataan hyvää topikkia.
        E39 530d 1999
        s818a main battery switch
        Missä tämmöinen sijaitsee ja mitä se tekee, tuskinpa tuo kuitenkaan mikään käsin väännettävä on vai onko?
        s928a tyire control
        Miten se toimii? Joissainhan on nimellä RDC tuo toiminta ja sille ilmeisesti on oma käyttökytkin kojetaulussa, minulla ei ole, eikä muutenkaan mitään merkkiä kyseisen varusteen olemassa olosta.
        Miksi sadetunnistinta ei lue varustelistassa? Onko sen saanut esim. kaupantekijäisenä xenonien kanssa?
        Itsellä kutina, ettei tuota puolien rakennetta kerrottaisi kuitenkaan lisävarusteluetelossa, eli ehkäpä tarkoittaa jotain muuta, mistä rizzo googletit tuon ?
        Olli.
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          Eikös tuo main battery swicth ole vaan auton ensimmäiseen toimitukseen liittyvä juttu, mulle ainaki sanoivat marmorilla et se poistetaan ennen auton luovutusta. Kytkimellä ilmeisesti yritetään eliminoida akun tyhjentyminen esim. merimatkan aikana. Käsittääkseni sadetunnistin on tuon ikäisessä e39:ssä vakiovaruste, joten sitä ei mainita varusteluettelossa. Tuo COP-control liittynee jotenkin päästöjen hallintaan, tähän vois asiasta enemmän perillä olevat ladella totuuksia.
          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Originally posted by Rocla View Post
            s928a tyire control
            Eikös tuo ole rengaspaineen tarkkailu. Joten se toimii mittaamalla eri pyörien pyörimisnopeus eroja, ainakin uudemmissa. Toinen vaihtoehtohan on anturi venttiilissä joka on radioyhteydessä autoon.
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • Rocla
              • 7692
              Niin, tiedän moisen varusteen tarkoituksen ja tuon ikäisessä se hyvin luultavasti perustuu vanteessa oleviin lähettimiin.
              Mutta sitä vanhemmissa olevaa RDC katkaisinta ei ole, enkä ole käynnistyshetkellä havainnut sellaista valoa, jonka tuoksi tunnistaisin.
              Autoon on kahdet vanteet eikä kummillakaan tule herjoja mihinkään, lienee koodattu pois koko värkki.
              En toki sitä kaipaakaan, mutta mukavahan nuista olisi tietää.
              Olli.
