Löytyykö Angel Eyes asennuskaaviota
  • Juchelius
    • Sep 2009
    • 304
    Ostin joku tovi sitten e36 bemun johon joku edellinen omistaja oli laittanut enkelin silmät. Homma on jäänyt kesken tai valoihin on muuten tullut joku vika.Vänkärin puolella silmät on pimeenä, kuskin puolella toimii normaalisti. Kytkennät on juuri tuolla puolen autoa hieman arvelluttavan näköiset. Jonkilainen rele siellä on johon tulee johtoa kiinni mutta muutama johto on katkottu ja joku roikkuu vapaana. En ole mikään sähkäri, mutta jos asennuskaaviota löytyisi niin voisin ainakin yrittää tarkastaa mihin mikäkin johto kuuluu. Löytyykö joltakin suoraan tiedostona tai onko jotain linkkiä josta pystyisi katsomaan. Harkinnassa on tietenkin ajaa auto sähkärille joka varmaan löytää vian kohtuu nopeasti..
    1985 e30 320i Baur Cabriolet
    1995 328 ex ratakikkare
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    väri väriin ja loput maihi?
    parkilta katkaset molemmat piuhat, juotat keltaseen punasen johdon jolloin enkelin silmän "ballasti" saa virran, ruskeeseen kolvaat mustan johdon jolloin se saa miinuksen. sitten molempien rinkuloiden liittimet kiinni ja that's it. ota vaikka mallia toiselta puolelta jossa kytkentä toimii. ja tämä edellyttää sitä, että kyseessä on ccfl angel eyet, eikä mitkään oneblock enkelin silmät.
    • Juchelius
      • Sep 2009
      • 304
      Jäikin kuittaamatta miten tässä kävi..
      Ne on jotkut hemmetin monoblokit ja virta menee rinkuloille ihan niinku pitää. Poltin vain on palanut. Pitäis siis jotenkin purkaa koko roska että pääsis polttimoon käsiksi. Se on hienoa kun noita mennään laittamaan tuonne keulille. Olis vaan orggikset paikallaan niin ei olis mitään ongelmaa.
