Lohkolämm. asennus, jäähdytysjärjestelmän ilmaus?
  • JasseBMW525TDS98
    • 4
    Tarkotuksena olis asentaa ko. värkki autoon, BMW525TDS -98.
    Defan ohjeitten mukaan jäähdytysjärjestelmä pitäisi ensiksi tyhjätä
    ja kaiken päätteeksi suorittaa ilmaus.
    Mites ko. operaatiot tehdään ko. autoon, hyviä vinkkejä kaivataan :oops:
    Jarno
    - Ammattilaiset rikastuvat pääasiassa amatöörien jälkiä korjaillessa -
    BMW 525 TDS Touring, 98
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Onko sulla ilmastointi? Vastuksen paikka riippuu siitä. Ilmastoinnillisessa kärryssä sen joutuu asentaan sinne 5/6 sylinterin pakkasproppuun. Vähän työläs homma, ilmaputsarin kotelo pois. Irrota pakoputken lähtö turbolta. Ja sitten vaan lyöt pakkaspropun poikittain ja vedät pihdeillä ulos. Kyllä se vesi tulee ulos sieltä propun reijästä... Ilmauksessa ei mitään ihmeellistä. Vähän putkien pusertelua ja käyttöä lämppärit auki.
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • Shadow-line
      • 245
      Mulla sama peli kun sulla, laitoin defan lämppärin ite kiinni. Poista lohkosta pakosarjan puolelta viimeinen(neljäs) proppu, siis vaihdelaatikon päästä,kohtuuhyvin taisi olla tilaa, vastus kiinni.Johtosarjan vetäminen pitäis olla ok.
      Niin, ennen tuota nesteet pois, siellä propun vieressä oli tyhjennys ruuvi, sieltä laskin nesteet pois. Ja taisinpa ottaa vielä alavesinletkunkin pois.
      Ilmausta ei juurikaan tarvinnut tehdä, hiljalleen kaatelin nesteet sisään, samalla puristelin letkuja niin siihen se sit haki paikkansa.
      Auto käymään, kokeile että mittari nousee normaalisti sekä lämppärissä kiertää litkut.
