Ihmeellinen Inpa
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    Ihmeellinen Inpa
    Nyt on sitten joka BMW- miehen vikadiagnostiikkakaapeli hankittu, ja tietysti softa mukana (INPA 5.0).
    Asennus sujui ongelmitta, ja neitseellinen yhdyntäkin tuntui onnistuvan.
    Mutta.. Eipä pääse moottorin, eikä vaihteiston vikadiagnostiikkaan kiinni.
    Kyllä bodya ja muita juttuja pääsee tsekkailemaan, mutta tietysti noi tärkeimmät mättää.
    Mikäköhän tuossa voisi mättää, kun ei moottoriin pääse kiinni?
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    ja mihinköhän autoon?
    BMW F30 330e 2017
    • röllykkä
      • Feb 2008
      • 143
      • Mäntsälälä
      Niin.. tietty sehän vielä tarinasta jäi uupumaan.
      Eli E60 525D 2005..
      • Supa
        • 7597
        No jos varmasti kaikkiin muihin korin moduuleihin pääsee kiinni niin diagnostiikkaväylän ja PT-CAN väylän välinen reititys ei toimi.
        Otappa huvinvuoksi siitä inpa alkuvalikosta e60 ja functional jobs -> ident.
        Tulostaa ruudun missä näkyy mihin moduuleihin se pääsee kiinni ja lukee niiltä perustiedot.
        Mikäli autosi on valmistettu enne 9/05 Safety And Gateway moduuli hoitaa väylien välistä reititystä ja mikäli autosi on taas tuota uudempaa niin Body And Gateway moduuli.
        Katso onko kyseisellä moduulilla herjoja mitkä viittaisivat PT-CANnin toimintaan.
        PT-CAN = Powertrain CAN eli moottorinohjaus sekä vaihteisto keskustelevat pelkästään kyseisessä väylässä.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • röllykkä
          • Feb 2008
          • 143
          • Mäntsälälä
          Kiitos vinkistä!
          Koitan tänään päästä tsekkaamaan, miltä functional jobs- valikko näyttää.
          Juu, kyllä varmuudella pääsee muihin kiinni. Mm. lämpötilat ym. analogia- arvot näkyvät reaaliajassa inpassa.
          • vexu524tdic
            • 790
            • Gallia = Kinnula
            Täällä päinvastaisia ongelmia, e60 530i -03 moottoriin pääsee mutta turvalaitteisiin ei ollenkaan?
            Pinnit 7 & 8 on sillattu kaapelista ja e39:ssä toimii hienosti.
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
