Kaarimankelin käyttö?
  • Jube
    • 9636
    Tulin hankkineeksi kaarimankelin kun sopivasti sain mutta kokemusta kaarien rullaamisesta ei vielä ole!
    Kysyvä ei tieltä eksy joten olisin kovasti kiitollinen jos joku hommaa harrastanut kertoisi noin pääpiirteittäin miten homma toimii vaihe vaiheelta aivan alusta loppuun asti? :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Jebbunen
    • 513
    • Pirkkala
    Sisäpuolelta kaari puhtaaksi => mankeli paikalleen => Kaaren Lämmitys niin lämpimäks kuin mahdollista ennen maalin kuplimista => mankeloimaan ensiksi pokkaus kaarta vasten ja jos viä tarvii lisää tilaan niin ei muutakuin levittämään mankelilla lisää
    Näin pääpiirteittäin .. Oma tekniikka pitää oppia ja paha tässä selittää joten johonkin autoon kokeilemaan vaa että miten sujuu
    Toivottavasti oli jotain hyötyä ja enemmän mankeloineet Korjatkoon..
    Porsche
    • Jube
      • 9636
      Missä kohtaa se mankelin rulla pitää olla kun "levitys" säädetään ja millä työkalulla/nopeudella sitä ylipäänsä likkutetaan ja paljonko kestää mankeloida yhdellä kertaa jotta maali ei lohkea kuumanakaan? :think
      Vai kokeillaanko ihan vaan siten jotta mankeli kiinni M3:n napaan, säädöt ääri asentoon ja kaasu pohjassa ykkösellä minuutti per nurkka?
      • Jebbunen
        • 513
        • Pirkkala
        Hetkinen kaasupohjassa ei älä käynnistä autoa .. Itellä ainakin on perus pultit / mutterit säädöissä 17mm avaimelle ja käsi voiminhan sitä liikutan ..Tossa video ni varmasti tajuat
        Porsche
        • Jube
          • 9636
          Jaksaako käsivoimin takakaaretkin rullata?
          Jos oikein ymmärsin niin mankelin "levitystä" pitää suurentaa hyvin maltillisesti pikkuhiljaa ja mankeloida ajankanssa :think
          Lämmitelläänkö kaaria myös mankeloinnin aikana kun eihän tuo ohkainen pelti kovin pitkäksi aikaa lämpöä itseensä varastoi
          Tuo nyt mankeli ääriasentoon ja kaasu pohjaan saattoi olla vaikka pienenpieni ja huonolaatuinen vitsi
          • Jebbunen
            • 513
            • Pirkkala
            Kyllä jaksaa käsivoimin rullata ja itsellesi vastasit jo kysymyksessäsi
            Porsche
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              laitas kuva laitteesta? jostain omatekoisista joskus kuvia nähnyt millä ei tulis kuin paha mieli, kun yrittää väsätä
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Sami.
                • May 2007
                • 2527
                • Lahti
                Tuttu duunaili tämmösen pari vuotta sitten ja pelittää hyvin.
                eDIRTY
                kliks
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Höpöhöpöä moiset mankelit..Saman homman ajaa ihan täysin
                  Toki jos tommosen mankelin muutamalla kympillä saa niin mikäs sitten.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    asiallisen näkönen peli
                    rullan kulman säätöön kannattaa mutteri hitsata kiinni ja pultin päähän kahva millä saa helposti auki. kulmaa kun pitää säätää kuitenkin, niin ei tarvi aina työkaluja ettiä
                    niin ja tuohon teleskoopin säätöön myös...
                    Vanteet edullisesti
                    • isoR
                      Sitte lopuksi oikein varovasti ettei käy näin:
                      • Jube
                        • 9636
                        Tuommonen se on, tehdastekoinen :think
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          sama kun mulla. on hyvä peli. rullakin on hiukan pehmeämpi mitä monien itse tehtyjen kovat nylon rullat.
                          Vanteet edullisesti
                          • Jube
                            • 9636
                            Miten määritätte sen milloin maalipinta on riittävän kuuma mankeloitavaksi ja riittääkö yksi lämmitys per nurkka?
                            • duuk
                              • 10522
                              • Saaressa
                              Kun et nyt näytä olevan tekijämiehiä niin mene hyvä mies harjottelemaan.. Johonki romuautoon tms satasen paskaan TEKEMÄLLÄ OPPII EI FOORUMILTA KYSELEMÄLLÄ!
                              Ei se mitään avaruustiedettä ole.
                              Kiitos ei mulla muuta
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
