Saa poistaa
  • tuulas88
    • Oct 2009
    • 82
    Saa poistaa
    saa poistaa.
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by tuulas88 View Post
    Eli entinen konehuone oli varustettu ei vanos moottorilla m50b25.
    Nyt ostaisin samna koneen m50b25 mutta vanos.
    Niin olisi tärkeätä saada tietää, että riittääkö pelkkä ohjainboxsin vaihto vai myös vaihtaa johtosarja?
    Vai selviänkö sillä ei vanos moottorista olevan johtasarjalla?
    Kiire huomenna olisi moottorin osto niin pitäis saada tietää onko sen osto kannattavaa ja vaivan arvoista...
    Kiitos.
    Johtosarja ja boksi pitää olla vanos-moottorista.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      realoem näyttäis ainaki antavan eri osanumerot.. mutta ei se kyllä missään vaiheessa kysyny onko vanos vai ei.. laitoin vaan eri vuosimalleilla.. 91 ja toiseksi 93... en sit tiiä...
      edit: myöhästyin...
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • tuulas88
        • Oct 2009
        • 82
        m50b25 no vanos - vanosiin vaihto.
        Onko johtosarjan vaihto isohomma ja mistä aasti sitä pitää purkaa?
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          ot: hajosko motti vai miks vaihdat vanokselliseen:think
          edit: en oo ikinä purkanu mut veikkaampa etten rupeis pihalla vaihtamaan..
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          |Sotkamo Connection|
          • tuulas88
            • Oct 2009
            • 82
            hajos juu. ihan korjaamo tiloissa tekisin. mutta mietin vaan että paljon tota paskaa joutuu purkaa. eli mihin kaikkialle se johtosarja menee?
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              pistokkeesta auki, boksi pois, virta ja muutama maa, releet , se datapistoke(mikälie) lamda pistoke kaasuläpän anturin johto
              loput tulee koneen mukana
              nuo nyt ainakin
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Johtosarjan vaihto on kyllä edessä, samaten sitten riippuen vuosimallista, on Vanos koneessa "oheislaitteet" erilaisia..Tarkoittaen IMM, jne.
                Tosin ei se mahoton homma ole..Purkamista ja kasaamista riittävästi.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
