Kokemuksia huonoista tarvikeosista
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Voin aloittaa depon valoista. Ostin tyhmyyttäni depo merkkiset ajovalot e36 coupeen. Autossa oli alunperin ZKW merkkiset valot. Yritin asentaa valoja pikoileen, mutta ne eivät mahtuneet koloihinsa?! Valon takaosa otti kiinni sisälokasuojaan ja valon yläosa otti kiinni siihen poikittaiseen peltiin, johon syylärikin tulee kiinni yläosastaan. Kaikkein paras oli kuitenkin se, että vilkun kiinnikkeet naksahtivat poikki kun työnsin vilkkua paikoilleen.
    Arvatkaa vaan kuinka kauan ähräsin valojen kanssa ja ajattelin, että mikä ihme mulla on päin persettä autossa, kun valot ei mee millään paikoilleen. Ei käynyt edes mielessä, että valot ovat väärän kokoiset. Se selvisi kun ostin uudet ZKW merkkiset valot ja ne tipahtivat heittämällä paikoilleen. Siten kun hermo oli loppu noiden paskojen kanssa tuli ne vielä nakattua suutuspäissään roskikseen. Lisäksi polttimoiden vaihtoluukkujen kynnet menivät poikki jo luukkuja ekaa kertaa avattaessa. Kyllä noi oli ihan selvät kopiot ZKW mallista, kaikki oli vaan vähän sinnepäin. Taas kannatti säästää ja ostaa halpaa. Ei tullu kuin 160e lisää hintaa niille alkuperäisille zkw valoille Eniten vituttaa se monituntinen ähräämnen valojen kanssa, jotka eivät edes teoriassa olisi voineet mennä paikoilleen...
    Jalonen olis kyllä antanut rahat takas valoista vaikka vilkun kiinnikkeet olivatkin katki. Se oli sentään oikein positiivista. Tämmönen vaihtoehto ei tullut edes mieleen siinä kohtaa kun nuo korvakkeet katkesivat. Ajattelin vaan, että noni, sinne meni 160e. Olisin ehkä saattanut hillitä hermojen menetystä jos olisin tiennyt saavani rahat takaisin. Ehkä.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Minäkin voisin kertoa Depon etuvaloista E46:ssa. Asennusvaiheessa valo meni kyllä hyvin paikoilleen, vilkku sitten ei niin helposti. Täytyi irrottaa etuvalo kiinnikkeistään, laittaa vilkku paikoilleen ja kiristää sitten etuvalo ja vilkku samaan aikaan. Sitten tulille laitto, lyhyet OK, pitkät... toisessa pitkässä valokuvio eri tasossa kuin toisessa. Siinä vaiheessa iski pienimuotoinen vitutus päälle, no eikun valot irti, alkuperäiset paikoilleen ja valot takaisin kauppiaalle. No uusien valojen kanssa kiristyksessä sama homma mutta valokuviot oli kuitenkin identtiset
    Jes, olin tyytyväinen että kyllä nyt on hyvät linssiumpiot, saa enkelit ja kaikki laitettua. Menin suuntauttamaan valoja, vasemman umpion korkeussäätö ei toiminut säätimestä pyörittämällä, ei hätää, sai kuitenkin tasapää ruuvimeisselin umpioon työntämällä säädettyä oikeaan tasoon. Oikean tason tarkka määrittäminen meinasi vain olla hankalaa kun umpioitten valokuviot erosivat toisistaan No, vittu olkoon ajattelin, ei ne vastaantulijoita häikäise. Seuraava mukava yllätys tuli kun satoi pari päivää putkeen ja satuin kiertämään auton edestä kun olin lähdössä liikkeelle... umpiot täynnä kosteutta, hyvä että lasista näki läpi. No ei siinä, kyllähän ne pikkuhiljaa kuivui kun piti pitkiä päällä (kesällä) kun ei ollut vastaantulijoita, jep jep.
    Viimeinen niitti oli kun tuli syyspimeät ja piti ruveta käyttämään kaukovaloja, arvaattekin varmaan ettei kuvio ollut kovin kummoinen, pitkä eikä laaja. Joo, elikkä vaihdoin siis alkuperäiset heijastinumpiot takaisin ja nyt näkee ajaa jo pimeälläkin. Ja päätin myös että jos joskus linssiumpiot pommiini haluan niin ne ovat sitten alkuperäiset, taisi olla ebayssä sellainen paketti tuossa vähän aikaa sitten myynnissäkin 400 eurolla korkeudensäätöantureineen päivineen. 100 e enemmän mitä noista valojen irvikuvista maksoin uutena
    edit: ainiin, olihan niissä valoissa hienot enkelitkin mukana, ainakin ne näyttivät hienoilta myyntikuvissa. Todellisuudessahan ne ovat neljällä parkkipolttimolla ja lasirenkaalla toteutetut. Eivät varmasti näy päivällä ja kun näkyvät niin ovat helvetin törkeän näköiset.
    Tulipas pitkä teksti mutta tämä purkautuminen helpottaa minun tuskaani ja toivottavasti edes joku säästää rahansa noitten valojen suhteen
    • rasvapeukalo
      • Oct 2010
      • 22
      • Siuro, Nokia
      Meinasin melkein tilata Depot, mutta tän perusteella jätän väliin.
      528i Touring steptr. 1997 270tkm
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        mulla on depon enkelit e46:sessa eikä valittamista,taitaa olla tuurista kiinni mitä saa
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • Ämmyskä
          • Apr 2010
          • 191
          • fin
          Kyllä itelläki oli hankaluuksia saada Depot paikolleen E36:sessa, vilkunklipsit napsahti luonnollisesti poikki . Sai kohtuu hyvin istumaan kun pari tuntia sääteli niistä säätöruuveista.
          • Injun
            • 27
            • Häme
            Laitetaanpa marmatusta joukon jatkoksi Depon valoista. E39 enkelinsilmäxenon-umpiot ovat pintapuolisesti käpisteltynä ihan mukavat kopioumpiot ja istuivat hyvin keulalle, mutta xenonpolttimoiden pidikkeet ovat aivan naurettava vitsi, jotka pitävät polttimot yhtä tukevasti paikallaan kuin purukumi. Limupullon muovikorkitkin ovat 10x järeämpää laatua kuin nuo depon polttimonpidikekorkit. Enpä tiedä johtuiko noista pettävistä polttimonpidikkeistä tai halpispolttimoista, mutta valokuvio oli myöskin kelvottoman epätasainen ja jouduin laittamaan Hellan orkkisumpiot takaisin uusien pleksien kera. Lisäksi nuo angel-eyes-rinkulat ovat depoissa halvanoloiset joulutuikut.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Italialaiset tarvikevesipumput kannattaa jättää väliin jos yhtään luotettavuutta kaipaa.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Oratow
                • 117
                E36:seen vaihdoin Motonetistä Topranin valmistaman jarruvalokatkaisijan kun herjasi tuota brake light circuitia. Kerkesin pari päivää jo mittailla johtoja ja sulakkeita kun ei herja hävinnyt, marmorilta orkkiskatkaisija tilalle ja rokkas samantien.
                • Dani
                  • 3847
                  Mätänetin koiranluut, ei ikinä enää
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Itse olen todennut, että Motonetistä ei taida saada kovinkaan laadukkaita tukivarsia Bemariin, mutta tätä ei kannata yleistää koskemaan kaikkia merkkejä. Mm. Nissaniin ja joihinkin Audin malleihin on myytävänä myös ns. OE-laatuisia osia, jotka ovat olleet aivan hyviä, kuten Lemförder-merkkisiä tukivarsia.
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      Tarvike malliset jarrupääsylinterit e39, ainakin 530d:hen kannattaa kiertää kaukaa, itselläni ei toiminut ja tiedossa toinenkin auto jossa ollut vikaa sen takia. Vikana siis että 40km/h nopeudessa syttyi luistonesto valo + absit katosi, eikä vikakoodivehkeillä löytänyt että missä vika... No orkkis pääsylinteri takas nii jo pelittää!
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Noissa tarvike sylintereissä taisi olla yksi reikä siellä sisällä liian vähän.
                        Toimii siis vain asc+t autoissa tai jotenkin tähän tapaan muistelisin.
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Mulla on ollut erinäisten syiden vuoksi parit depon umpiot tossa mun muovissa ja yhdet lasitkin, mitä vaihdoin zkw:n umpioon kiinni. Mistään näistä ei oo mitään valittamista ja sopivuus on ollut täys 10 Valokuvio ei vaan saa täyttä kymppiä arvosanaksi, mutta ihan hyvä silti. Veljen b5 audissakin passasivat ihan yhtä hyvin kuin vakiotkin. Kai näissäkin on sit maanantaikappaleita :think
                          Mutta moog-merkkiset tukivarret joita motonetissä myydään kannattaa kiertää hyvin kaukaan. Ne mitä on tullut laitettavaksi on ollut jo uutena väljiä!
                          Instagram, YouTube kanava
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Tosi monen merkkisenä löytyy raitisilmansuodattimia ja moottorin ilmansuotimia jotka on ihan rakenteeltaan erilaisia kuin orkkis, eli ei asetu oikein paikalleen jms. Näitä löytyy ihan noista "hyvistäkin" merkeistä.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • *makke*
                              • 881
                              • Klaukkala
                              Jäähdyttimet Toinen "merkitön" E36:n syyläri vuotaa jo. Eka tuli motonetista, ja tämä viimeisin Ebaysta.
