Laillinen & toimiva vikakoodin lukusofta, mistä ja mikä?
  • JD
    • 1195
    Tietääkö joku mistä saa ihan laillisen ja toimivan softan & USB-adapterin, sellaisen uudempien E39 purkkeja ymmärtävän?
    Salamyhkäisiä keskusteluja löytyy joissa softan hankintakanavat jää aika epämääräisiksi, mutta missä on rehellinen myyntipiste Suomessa?
    Onko tämä toimiva:
    Hoituuko tuolla mittariston km/miles asetukset, airbagien lisäys / muutokset, ovikytkimien vaihdot puolelta toiselle, valojen saaminen järkiasentoon eli automaattisesti päälle kun autokin on käynnissä, dieselin konehuoneen tapahtumat, yms.?
    Nihkeästi löytyy netistäkin tietoa, lähinnä osuu sellaisia jossa Huutonetissä joku kauppaa hirmuhintaan paketteja ja kuvissa näkyy itse poltettu cd...
    Kaupat myy adaptereita, mutta softista vaikenevat?
    Onko kaikki toimiva softa laitonta ja ilmaissoftat huonoja vai mistä näissä on kyse?
    Tarttis jostakin saada toimiva & laillinen, mitä suosittelette?
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
  • oippi1
    • Feb 2010
    • 25
    • suomi
    sieltä toimiva ja laillinen
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Bavarian Technic Diagnostic Tools For BMW and Mini Cooper. Windows Software that allows you to read and reset trouble codes stored in your BMW or Mini.
      google löytää lisää.
      • Supa
        • 7597
        TOIMIVA ja laillinen mitä voi suositella on P.A.Softin BMW Scanner. Sillä saa tehtyä yllättävän paljon myös koodauksia ja vikakoodit pitävät hyvin paikkansa. Toisin on carsoftin kanssa.
        Mutta toki bmwscanner maksaa 100% laillisena versiona suhteellisen paljon.
        Kiinastahan saa tuotakin myös pilkkahintaan mutta jokainen varmaan ymmärtää että ei niistä versioista rahat kuitenkaan tekijöille mene vaikka mainostavatkin myyvänsä myös softan.
        Yleensä sitten taas kun myydään pelkkää adapteria niin mukana tulee "kylkiäisenä jokin ohjelmisto"
        Mutta se on ihan omasta ajatusmaailma sitten kiinni että mikä on laillinen ohjelmisto
        Tekeekö se siitä laillisen että itse maksaa siitä "tarpeeksi" jollekkin taholle?
        On kuitenkin näyttää kuitti että on ostettu, vaikkakin nyt esimerkiksi kiinalaisilta...
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • JD
          • 1195
          Adapterien mukana tulevat nimettömät ohjelmat lienee pelkkiä pilipaliohjelmia?
          Myykö suomifirmat noita kiinaversioita? Jos virallinen kauppa myy niin se on heidän ongelma että laillisuus täyttyy, ei sitä Prismassakaan monikaan kysele mistä noi lenkkarit on kopioitu, myyjä kantaa vastuun.
