TDS tyhjäkäynti jylisee ja lämmöt heittelee
  • Alijou
    • Jun 2007
    • 94
    • Lohja
    Eli otsikon mukaista vikaa tarjolla taas, mikäs nyt iski kun lyhyehkön ajon jälkeen alkoi tyhjäkäynti "seilata" tai siltä se kuullostaa mutta viisari ei heilu, sekä lämmöt heittelee normaalin ja punaisen välillä?
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Tyhjäkäynnin seilaamiseen tarjoan tuttua ja turvallista ilmamäärämittaria ja/tai tyhjäkäyntimoottoria.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • epäkesko
      • Feb 2009
      • 48
      • pyhäjoki
      No voisi tarjota mikäli olis bensa... Toki uudemmista tds moottoreista löytyy ilmamassamittari, vaikkakaan se ei sitä tarvitsisi. Mikäli tyhjäkäynti on rynkyttävää sanoisin sen johtuvan syöttöpumpun liukupotentiometristä, mut jos aaltoilee niin ? Lämpöjen heittelyn vois selittää ilma kuplat jäähdytysjärjestelmässä... Eli vesi ei kierrä kunnolla, ja siihen sitten omat syynsä. Mut mitäs näistä vioista vois sitten ynnätä... :think
      -E36 325tds -94
      • Alijou
        • Jun 2007
        • 94
        • Lohja
        nykytilanne on vähän muuttunut, tyhjäkäynti jurnuttaa edelleen kun kone on todella kuuma, ja menee 200metrin ajon jälkeen normaalilämmöistä punaiselle ja alas ei tule muutakuin sammuttamalla. Eipä taas ajella ennenkuin vikaa löytyy.... Turhan tuttua puuhaa jo....
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Tyhjäkäyntivika voi johtua moottorinohjauksen suojamoodista kun lämmöt nousee.
          Mutta jos kone noin nopeasti lämpenee niin oisko jopa nestekierto jäässä jostain. Lisäksi lähtisin tutkimaan vesipumpun kuntoa( ettei siivet oo irti). Samalla vaihtaisin uuden termarin.
          toivotaan, että lämpöjennousun seurauksena ei oo mitään vaurioita moottorille tullu.
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            yhdyn tähän kirjoitukseen siinä että itse uskon että jää aiheiuttaa osan ellei jokaista ongelmaa minulla teki nimittäin juurikin samaa puhaltaako sisälle lämmintä? sillä selviää hyvinkin äkkiä kiertääkö lämmin vesi moottorissa :think siipien poikkeaminen on tietääkseni melko harvinaista? pyörittääkö jonkunnäköinen hihna tuota vesipumppua kyseisessä mallissa? harvalla nimittäin on hihna niin kireellä että kun starttaa että jos vesipumppu olisi jäätynyt että se väkisin vetäisi pumpun mukaan.. hihnahan pitäisi olla niin kireällä esim laturin kanssa ettet sormilla jaksa laturin jäähdytys siivistä pyörittää!
            Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
            • ockelbo4500
              • 927
              • Sotkamo--Oulu
              Näissä on toisissa muovisiipipumppuja, joissa ne siivet toisinaan jo ilman jäätäkin meinaa luistella akselilla.
              • TFV
                • 3080
                Siipien hajoaminen on enempi sääntö kuin poikkeus. Muovisiipisissä ainakin, eikä muunlaisia alkuperäisiä ole mulle vielä sattunut. 150tkm. kohdalla kannatta vaihtaa, oli ongelmia tai ei.
                Moniurahihna kyllä vetää siivet solmuun, jos on kunnolla jäässä.
                • epäkesko
                  • Feb 2009
                  • 48
                  • pyhäjoki
                  Joo kannattaa keskittyä siihen vesipumppuun.. Hajoaahan ne vaikkei edes jäätyisi.
                  -E36 325tds -94
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    aivan mutta eikös nuo kiilahihnalla ole? :think
                    • TFV
                      • 3080
                      Eipä ooo.
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        Eipä ooo.
                        no perkele onko tietoa sitten m21:kkösestä ? se on ainakin kiilahihnalla mutta onko siinäkin muoviset vesipumpun siivet? :think
                        • jannel
                          • 283
                          Bmw:n M51 dieselissä on helppo todeta vesipumpun toimivuus kun katsoo paisuntasäiliöön. Siellä pitäs tulla pikkuputken täydeltä vettä jäähdyttäjältä. Jos ei tule kierrossa pahasti vikaa!
                          Tuossa esim. 525 tds paisarista kuva:
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=17&fg=05
                          Letkusta nro 5 pitää tulla tuutin täydeltä jo tyhjäkäynnillä.
                          • Alijou
                            • Jun 2007
                            • 94
                            • Lohja
                            jepa, pitää huomenna tutkia ja ilmotella miten käy..
                            • Alijou
                              • Jun 2007
                              • 94
                              • Lohja
                              Eipä vesipumppu ollut muutakuin hyvässä kunnossa, ei rahise eikä siivet ole rikki...
