Ruiskun uusiminen!
  • Leinonen
    • Dec 2010
    • 6
    Ruiskun uusiminen!
    Omistan bemarin, 325 e30, vm. 86, eli aikalailla ensimmäisiä ruiskuja, joten perkeleen tyhmä ruisku, ja tuli tuossa meileen kun jääratavehje kyseessä, kun tuntiin otti ja hörppäs 20ltr, että entäs jos ottas ja uusis ruiskun, ja myöhemmin turbottaisi...
    Miten iso, ja tyyrin homma mahtaa olla pelkästään ruiskun uusiminen, ja onko edes mahdollista kohtuullisella vaivalla?
    Periaatteessa nyt ei ole tuollekkaan toimenpiteelle aikaa, mutta jos ajoittasi jonnekkin kesän liepeille, kun jäät sulaa pois...
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Onko tuo nyt niin suuri kulutus...
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      Itse en näkisi vaivaa varsinkaan tuollaiseen rälläyspeliin. Ei se kulutus desitolkulla siitä putoa. Kyllä ne seokset sillä L-jetillä pitäis suhteellisen kohdillaan olla.
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        Eikös 325:ssä oo ollu aina Motronic :think
        Ja onko tuo nyt paha kulutus jääratakäytössä, ei?
        Corvette C4 LT4 TURBO
        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          No niin tosiaan taitaa olla No jokatapuksessa...
          • ROne
            • Dec 2004
            • 469
            • 90850
            Hanki diesel jos tuntuu pahalle 20l/h rata-ajolla...
            e24 635csi
            Ex e39 530i touring
            Ex e36 325i coupe ratalelu
            Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
            Ex e39 528i
            Ex e36 320i
            Ex e36 "328i" cab Individual
            Ex e46 330xi
            • JJT
              • 6694
              Mikäs siinä motronicissa on perkeleen tyhmää että sen vaihtamalla esim. megaan vähentäis kulutusta?
              E: Niin jos ahtaa meinaat niin sitten kannattaa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Noin pienellä kulutuksella kyllä pitäis jotain tehdä. Tollaisella jäärataruoskalla kun vedetään lati lattiassa niin pitäisi kulutus asettua johonkin 60l/h lukemiin ellei enemmänkin jos tosissaan ajetaan :think
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  Jos on hinku hankkia joku jälkiasennusruisku eikä halua vetää moottorinohjauksen sähköjä uusiksi niin DIYautotunelta saa PNP-megaa M20-koneisiin e30:ppeihin:
                  Tuo on mielestäni kohtuullisen hintainen vaikka joutuu itse hieman paneutumaan kasaamiseen ja sitäkautta auton sähköihin. Jos tuntuu että on kallis tai taidot ei riitä niin ajelee sillä Motronicilla.
                  • Leinonen
                    • Dec 2010
                    • 6
                    Pointtina ei ole pelkästään kulutuksen tiputtaminen, vaan lisänä myös mahdollinen tuleva turbottaminen. Löytääkö tämän ikäisiin ruiskuihin lastua mistään?
                    Tarkoitus olisi pistää likipitäen koko kone osiksi, ja katsoa paljonko siitä tenkua saa, mutta näin by the way, millaiset ahdot kärsii laittaa tekemättä koneelle yhtään mitään, vai kestääkö mitään?
                    • muuris
                      • 3501
                      Voihan sen Motronicin ohjelmoida, mutta meinaatko että lyöt turbon kylkeen ja jollain yleislastulla toimii hienosti?
                      Ei kärsi laittaa koko ahdinta tai sitten kestää vaikka 1,5bar ongelmitta. Se läjässä pysyminen riippuu suunnilleen kaikesta muusta kuin ahtopainemittarin näyttämästä.
                      E30 325iX '86
                      Instagram
