Lämppärin kenno
  • ju-kee
    • Sep 2007
    • 8
    • Pohojanmaa
    Lämppärin kenno
    Olisi tollasen laitteen vaihto edessä niin olisko jollakin hyvää purku/vaihto ohjetta kyseiselle toimenpiteelle ettei tuutehtyä tajuttomasti turhaa työtä?
    Kosla on e34 M52 525i vm-94
    • 14790
    Ohje on E32:een, mutta käytännössä aivan sama E34:een. Ei mikään mahdoton homma. N. 6h ensikertalaiselle.
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      Kannattaa sitten katsoa että saa oikean kennon, mulla oli viikko sitten kojelauta irti ja kenno näkyvillä jolloin huomasin että mulla oli ei-automaagi ilmastoiduille tarkoitettu kenno hankittuna
      Näihin kun on 3-4 erilaista lämppärinkennoa saatavilla.
      Muuten tosiaan onnistuu suht hyvin ohjeiden mukaan vaihto, pakkasessa jos tekee saattaa muutama muoviklipare mennä rikki
      E34 530iA
      • ju-kee
        • Sep 2007
        • 8
        • Pohojanmaa
        tarkotus olis purkaa ja katsoa vähän ensin mikä kenno sielä on kun toisesta paikasta sanottiin et sielä olis pehr ja toisesta siimenssi
        Vai osaisko joku sanoa suoraan kennon merkkiä kun toi on tullu linjalta joulukuus -93. eikä ole automaatti-ilmastointia.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Katso bmwfans, löydät sieltä oikean tyyppinumeron. Tuo kennon merkki ei välttämättä sano mitään, kun samaa osaa voi tehdä useampikin alihankkija.
          Edit: Vilkaisin bmwfans sivuilta, mutta sen mukaan e34 ei ole edes m52 konetta?
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            Onko autossa manuaali-ilmastointi sitten?
            E34 530iA
            • ju-kee
              • Sep 2007
              • 8
              • Pohojanmaa
              Joo sori tuli lyönti virhe kone tosiaan se m50 ja ilmastointi on manuaalinen.
              • Vibaa
                • Aug 2010
                • 581
                • Vaasa
                Eli luultavasti sinun autoosi kuuluu tämä kenno. Tuon minä ostin vain huomatakseni että on väärä omaani, en kuitenkaan mene vannomaan sopivuudesta mutta suurella todennäköisyydellä sopii kuitenkin
                E34 530iA
                • ju-kee
                  • Sep 2007
                  • 8
                  • Pohojanmaa
                  Elikkä tänään otin mankan pois tilastaan ja sieltä näky kennon merkki eli BEHR.
                  Valaiskaa nyt kaikkee tietämättömälle vielä että meinaako automaatti-ilmastointi sitä sttä kun haluaa esim. kylmintä mahdollsita eli 18 astetta niin ilmastointi rupee puhaltamaan automaattisesta "täysiä" niin kauan kun se saavuttaa kyseisen lämpötila
                  Vai onko BMW:llä joitain eri tyyppisiä automaatti-ilmastointeja olemas? Mun autossa ilmastointi ei rupee puhaltamaan yhtään sen nopeempaa ku mitä ite haluaa nopeusnamiskasta säätää.
                  Iso kiitos vastauksista
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    Eli automaatti näissä meinaa luultavasti sitä että auto itse säätelee minne puhallus tulee, luonnollisesti ominaisuus löytyy jos kojelaudassa on parit auto-napit kuten tässä.
                    Enpä ainakaan itse ole huomannut mitään muuta erikoista tuossa automaattisessa ilmastoinnissa.
                    E34 530iA
                    • ju-kee
                      • Sep 2007
                      • 8
                      • Pohojanmaa
                      OK! Itellä ei tollasia nappuloita olekkaan vaan pelkkä ilmastoinnin nappula ja sisäkierto ja takalasin lämppärin nappulat http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=64&fg=20. Elikkä päädymme siis manuaali-ilmastointiin. Mistäs ton erottaa kun tos toises kuvas on microfiltteri ja mitäs se meinaa?
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        Jos katsot tuotenumeroita molemmista kuvista huomaat että kyseessä on kuitenkin sama kenno
                        E34 530iA
