Kierroslukumittarin asennus
  • Odeq
    • 341
    Eli kysymys kuuluukin näin . tästä mittarista lähtee 5 piuhaa ja niitten värit on punainen , Ruskea ,Valkoinen, Musta, ja vaaleen vihree
    Eli mihin noi pitäs laittaa kiinni.
    en oo koskaan ennen asentanu jengakelloa niin tarvis aika perusteellista tietoa . Kiitos
    __________________________________________
    Bmw 330d
    Rumblebee
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    eks siinä asennus ohjetta tullu mukana?
    Yleensä niissä on +12v jatkuva, maa, +12 valoilta ja puolan miinukseen johto
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Rocla
      • 7692
      Re: Kierroslukumittarin asennus
      Punainen +12v, esim virtalukko mittaristo tms. johon tulee jännite ko virrat on päällä.
      Musta maihin.
      Vihreä puolan miinukseen.
      Valkeamittari valojen plussaan, toimii sit himmennyskin.
      Ruskea ?
      Yleensä tarvike mittareissa vain 4 johtoa... voisi olla toinen maadoitus ts. oma itse mittarille ja oma valaistukselle.
      Olli.
      • Odeq
        • 341
        Jep tuota tietoa hainkin täytynee huomenna kokeilla jos saisi toimimaan. kiitos
        Bmw 330d
        Rumblebee
        • Odeq
          • 341
          :juo
          Bmw 330d
          Rumblebee
          • V7lle
            • 1159
            miten onko helppo asentaa kiekkamittarii 316 jossa ei ennestään kiekkakelloo oo?
            http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
            • L.H
              • Apr 2003
              • 2479
              • Lohja
              On..
              Ei tossahan toi ylhäällä lukee mihin niitä piuhoja vedellään...
              “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
              • Ralliperuna
                • 128
                Onko tuossa e30 -90 316 i ruiskussa tuo puola jossain jemmassa vai mihin tökätään On vaan niin helekutin pimeetä tuolla ulkosalla että ei ihme vaikka se siellä ois ollukkin
                Oon laittanu kahteen kaasutinToyotaan tommosen mutta on toi bemari ihan erillainen
                Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
                • Hene
                  • Sep 2002
                  • 399
                  En bemarilla ajais jos sitä ei toyotasta erottas!
                  X5 E53 3.0d
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    taitaa olla siin virranjakan sisällä
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                    • Rocla
                      • 7692
                      Eikä saatana ole.
                      Kyl se löytyy kun seuraat vaan jakajan kannesta lähteviä johtoja. Yksi menee puolalle.
                      Olli.
