pakkivalossa vikaa!!!
  • parssinen85
    • 105
    Eli mikä mahtais olla vikana kun pakkovalo ei skulaa vaikka polttimo on ehjä? oon käyny kaikki liittimet ja johot läpi mut vikaa ei näytä löytyvän? onks ehdotuksia missä vois vika olla?
    e30 cabriolet
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Oliskohan peruutusvalokatkaisija rikki..?
    AMG
    • parssinen85
      • 105
      Eli? missä mahtaapi olla?
      e30 cabriolet
      • Tappu
        • Mar 2003
        • 825
        Löytyy vaihdelaatikon kyljestä, muistaakseni oikealla puolen...
        AMG
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          Ainakin e28sissa on liitin vaihdelaatikon oikealla puolella (korkeussuunnassa ~keskivaiheilla?), kytkin siis varmastikin sen takana.
          Laatikolta johto menee vaihdekepin reiästä autoon sisälle, siinä kohtaa on liitin (auton sisällä, about vaihdekepin pussin tai tuhkiksen alla) mikä saattaa olla irronnut mahdollisesti? Siitä liittimeltä johtoa jatkuu sitten kabiinin sisällä kardaanitunnelin reunaa pitkin jonnekin taakse.
          Näin muistaisin, korjata saa jos kirjoitin jotain väärin! :wink:
          EDIT: Niin ja tarkka lukija huomas just että olit jo liittimet tutkinu.. :oops:
