Koska DPF tuli 320 dieseliin?
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Koskas tuo DPF tuli 3-srj bemareihin. Tässä arvon kahden vaiheilla ostaisinko 320ti vai 318ti m-sport bemarin emännälle käyttöautoksi. Dieseiä en huoli, jos siinä on DPF, koska sen jälkeen virittelyt menee vähän hankalammaksi. Toisaalta DS-motorsportin ohjelmalla ja putkella tuo 318 antaisi jo mukavat +160 hv... Tää on taas tää valintojen maailma. Sitten MB C220CDI sportcoupe tyrkkäis ohjelmalla 200hv jos olis se uudempi pannu ja taitaisi olla vielä pieniruokaisin. isäksi automaattiloota tuossa estäisi helposti tuon 200hv, kun sama aski on 270CDI koneessakin... Evolution-paketilla tuo sporttikoupekin olis ihan kiva.
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    E90 eli 2005
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • juuhee
      • Sep 2010
      • 163
      • Pohjanmaa
      Originally posted by Jake79 View Post
      E90 eli 2005
      Ei kyllä muistaakseni tullut heti kun e90 tuli markkinoille 2005...
      Tulikohan vasta kun koneet uudistettiin 2007 syksyllä...?
      Ainakin alkupään e90 oli putkenpää taivutettu alas ja eikö se ollut se merkki että nokea putkesta pökkää. Ja kun hiukkas suodattimet tuli niin siitä lähtien putken päät suoria.
      • Jake79
        • Aug 2006
        • 510
        • Kokkola
        Ainakin omassa 320d -05 oli DPF
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          Monessa mobilen 320D:ssä on DPF jo vuonna 2005 ja vielä e46 korissa. Onkohan ne jotain jälkeenpäin asennettuja...
          • .:Dam:.
            • Feb 2007
            • 178
            Optiolistalta ruksattuja.
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              2005 luppuvaiheessa. Näkeehän se pakoputken päistä.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Juppe
                • 4541
                • TURKU
                En mä oo noita talonlämmityspolttoaineilla kulkevia vehekitä ennen juuri katsellu, niin en tiedä miten missäkin mallissa putket sojottaa. No nyt tiedän Taitaa jäädä hetken mielijohteeksi tälläkin kertaa, mutta ei sitä koskaan tiedä... Päästöt ovat 318ti:ssä ja 320td:ssä aika lailla samat...
                • Blacksatin
                  • Dec 2007
                  • 954
                  • Mäntsälä
                  Mites kun mulla on alkupään 2007 malli ja mulla putkenpää on alas päin. Kylläkin ajotietokoneessa näkyy se dpf:n huoltoajankohta..
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Ja ei kai tuo dpf isompia murheita aiheuta noissa uudemmissakaan. Suora putki tilalle ja kurvaa Karalan kautta kotiin uusilla tehoilla
                    • FusionWolf
                      • 96
                      Itselläni E90 320d 05/05 -mallinen. Ei DPF:ää.
                      Tuon näkee pakoputkesta. Jos putken pää on musta ja nokinen niin silloin ei ole DPF:ää. Jos se on puhdas niin sitten on DPF.
