Siemens BIT-2 luuri
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    Siemens BIT-2 luuri
    tuli tilattua Ebay:sta ja en onnistu saamaan tuota"järkiin".
    Akut ladattu, yritetty muuttaa kieltä,saada näyttöön valoa (näppäimissä valot on)
    eikä onnistu!! Ei tee mitään "juttuja" autossakaan! Tarviiko esim autolle kertoa, että nyt on tuollainen luuri?Pitääkö tuo jotenkin nollata? Onko minulle lähetetty p..kaa!?
    Auto e65 ja ei bluetoothia.Autossa rinnakkaiskortti ja auton oma puhelin toimii ok!?
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 709
    hiljaista
    on luuri rintamalla
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      Originally posted by junkkri View Post
      on luuri rintamalla
      Missäs päin vaikutat?
      Kai näistäkin jonkinlaisen vikakoodin saa luettua jos on ihan vikaa olemassa.
      Mulla on ollut ainakin toimiva tossa omassa jos haluat tulla ja koikeilla???....
      Siis hetkinen.... toimiiko toi luuri vai ei? Auton ulkopuolellahan tolla oli muistaakseni n.4metriä kantavuus, ainakin edellisessä E39:issä missä oli toi bit2:en
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 709
        kuten
        tuossa ekassa kysymyksessä kerroin, niin en ole päässyt/osannut tehdä luurille mitään (autossa ei ollut luuria ollenkaan ja tämän käytetyn ostin ebay:sta). Tarviiko autolle "kertoa", että nyt on luuri olemassa!?Mitähän tuossa nyt tarviis tehdä?
        Auto e65.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Tarvii. Onnistuu helposti, en vaan muista miten se meni... Muistaakseni TISssä selitetty
          • TKGL
            • Feb 2009
            • 260
            Auto e65.
            Mutta onhan sulla kuitenkin autossa tarvittava BIT-2 yhteensopiva puhelinboksi olemassa? Ja toimiiko sulla autossa puhelin muuten?
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              kyllä on
              BIT-2 yhteenspiva, jos tuolla puhelinboksilla tarkoitetaan sitä laatikkoa/telinettä, johon tuo luuri laitetaan paikoilleen/lataukseen.Autossa on myös kiinteä ja toimiva puhelin mutta ei bluetoothia.
              • Axe27
                • Jul 2009
                • 143
                • Fin
                Mikä puhelinmalli siinä nyt on paikallaan ?
                Siis tuo BIT-II luuri tarvitsee oman puhelinyksikön sinne takapaksin sivupahvien alle. Siinä ejectboxissa pitää myös olla paikka isolle sim-kortille.
                Tuossa BIT-II puhelimessa ei kyllä ole mitään bluetoothia, vaan se käyttää lähes samaa taajuusaluetta. Sen takia esim, keskikonsolin alle tuleva antenni on samalla varaosanumerolla bluetooth antennin kanssa.
                Ja sitten vielä kun tuo bit on i-bus väylällä toimiva, niin saakohan sitä tuohon E65 ensinkään ?
                Jaa saahan tuohon sittenkin tuon puhelimen, Sotkin tuon mallin E60 E61 sarjaan.
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 709
                  tuota tuota
                  Paikoillaan?? puhelinmalli on tuo BIT-2 ja autossa on siis kiinteä puhelin, joka toimii ok. Siinä ejectboxissa on pieni sim kortti jolla siis kiinteä puhelin toimii.Mistähän tuon tietää onko/pitääkö olla puhelinyksikkö siellä takapaksissa.Puhelin on siis varustelistassa SA630.
                  • Axe27
                    • Jul 2009
                    • 143
                    • Fin
                    Ok, eli sulla on siis ilmeisesti bit-2 alunperin autossa ja pelkkä luuri pitää lisätä siihen ?
                    Näköjään tuossa E65 mallissa on tullut pieni sim paikka, omassa mikä oli E46:ssa kiinni oli iso sim paikka.
                    Tällaisen löysin pikaisella etsimisellä, kokeile jos auttaa.
                    1 : Cordless phone unit on and out of eject-box , and switch in buttom of
                    eject-box in pos. I ( on )
                    2 : Ignition key in pos. 1 for excaxtly 15 sec.
                    3 : Ignition off for 8 sec.
                    4 : Switch in ejext-box in pos. 0 (off ) for 2 sec. and then on again
                    5 : Ignition key in pos. 1 , and now put in the unit code for the cordless
                    phone , unit code : " 0 0 0 0 " and then accept ( ok )
                    Be please be awer that the times must be excaktly 15/8/2 sec. , use a
                    stopwatch or something a`like.
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 709
                      kyllä
                      joo luuri pitäis lisätä mutta en saa edes kieltä vaihdettua englanniksi!? Jotta tuo kielen vaihto onnistuis, niin pitäiskö tuo luuri ensin "parittaa" tuon auton kanssa, vai missä tuo englannin kieli "majailee"??
                      • junkkri
                        • Feb 2007
                        • 709
                        eipä
                        axe27:n ohjeet auttanut. Tässähän ei ole avainta vaan sellainen painettava "mylperö"?!
                        • junkkri
                          • Feb 2007
                          • 709
                          • junkkri
                            • Feb 2007
                            • 709
                            ei
                            toimi vieläkään!! (Siemens BIT2 luuri)
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 709
                              edelleen
                              mykkänä luuri
