Sos nappula ja bluetooth ongelma
  • Fisumies
    • Nov 2010
    • 4
    • Vihti
    Ongelmat olisivat seuraavat : S.o.s Failure piippaa n.15 min välein ja ilmoittaa että auton sisäinen puhelin ei ole kytketty ja soita numeroon +jotakin ( saksaan Bmw diilerille ). Mikä neuvoksi ? mistä löydän auton sisäisen lähettimen ( puhelimen tai yms.) jotta voin repiä sen huit helvettiin tai vaihtaa uuteen.
    Samalla kun ilmoitukset alkoivat sos failuresta lakkasi bluetooth toimmasta kokonaan.
    Bmw 525dA e-61 -06
  • marlin
    • 33
    Sama vika rahikaisella loppusyksyksyn saksantuonnissa.. eli tuo sos call failure hyppäsi esiin heti Saksassa.Se ilmaantui vain auton käynnistyksen yhteydessä, eikä sen kummemmin piippaillut.
    Virheilmoitus lähti vikakoodin luvulla ja poistolla... eikä se ole sen jälkeen tullut näkyviin.
    Bluetooth on toiminut koko ajan aivan normaalisti.
    • wilho
      • Jun 2007
      • 104
      SOS reset
      Moikka,
      e92:een ainakin löytyy tuohon jostain kuuklaamalla ohje, miten siis resetoidaan I-Drive, SOS puhelin ja bluetooth. Toimii varmaankin e60:ssa samalla tavalla. Ensiksi kuitenkin pitää poistaa kaikki bluetooth paritukset.
      F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
      F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
      E46 316ti : 2004 : Schwarz
      ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
      • Fisumies
        • Nov 2010
        • 4
        • Vihti
        I-Drive buutattu. Herjaukset hävis.
        • Fisumies
          • Nov 2010
          • 4
          • Vihti
          TCU sökö..
          Onko havaintoa mistä yksikkö löytyy E61:sestä ?
          • Malax
            • Jun 2011
            • 118
            • Lappeenranta
            Alkoihan se...
            E61 läväytti tauluun sos call system failure.
            Auton puhelin ja kaikki muut vermeet toimii.
            Inpalla en löytänyt vikakoodeja,osaankohan edes etsiä oikeasta paikasta??
            Tulee ilmoitus aina kun laittaa virrat päälle, menee hermot PING!!!!!
            Mitä tehdä?
            superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
            • lao
              • Jun 2010
              • 278
              E91 pre lci prof. navilla heitti viime syksynä/talvena pari kertaa sos call failuren. Hävis molemmilla kerroilla, kun auton sammutti ja antoi olla hetken ilman virtoja ja avainta.
              • Malax
                • Jun 2011
                • 118
                • Lappeenranta
                On ollut lukossa,avaimet paikoillaan,taskussa ja kerran jo metässäkin!
                Kaikki kevätjuhlaliikkeet tehty,ei auta. PING!!!
                • niilo
                  • Oct 2012
                  • 12
                  • Salo
                  Originally posted by Fisumies View Post
                  TCU sökö..
                  Tämä kiinnostaisi täälläkin. Kai se jostain päin takaluukkua löytyy?
                  • okkraj
                    • Sep 2011
                    • 95
                    Itselläkin herjaa tuota samaa joka käynnistyksessä, ihan kaikki kuitenkin toimii, myös se SOS nappi jos vain on bluetooth-yhteys luurin (testasin nimittäin nappia ja hätäkeskushan sieltä vastasi).
                    Yleensä löytyy 3 virhettä jotka kaikki liittyvät siihen integroituun puhelintelineeseen (tai oikeammin luurin poissa oloon telineestä) eli sim-korttia ei löydy ja muuta vastaavaa. Minun mielestä tuo on softa bugi ja ärsyttävä sellainen, eihän sitä sim-korttia kuulukaan löytyä kun ei ole mitään sellaista kiinni missään mistä se voisi löytyäkään.
                    Kerran olen kanssa I-drive bootin tehnyt pitämällä cd/dvd eject nappuloita pohjassa, mutta ei tästäkään mun mielestä ollut kuin hetken apu. Nyt on viimeisin ~1vuotta tullut "bling" joka käynnistyksessä... Sitä ennen tuli joskus ja jouluna ja välillä "vika" jopa kuittautui ajon aikana itsellään.
                    Saisiko tuonvirheilmon kokonaan koodattu pois näkyvistä eli virheet voisi olla päällä, mutta mittaristo / i-drive ei siitä ilmoittelesi, mikäli ei löydy sellaista softaa joka tuon vian korjaa?
                    E61 530dA LCI 6/2007
                    • niilo
                      • Oct 2012
                      • 12
                      • Salo
                      Tarpeeksi kauan kun etsii niin löytää..
                      "E61, E87: The TCU is installed on the right-hand side of the vehicle in the luggage compartment floor."
