Lämppäri
  • KK93
    • Jan 2011
    • 3
    Lämppäri
    Kertokaahan nyt että mikä mahtaisi olla vikana.¨
    Kyseessä 325 E36 vm-93.
    Lämppäri puhaltaa kylmää ilmaa sisään. Suurilla kiepeillä ilma on vähän lämpimämpää. Jäähdytinjärjestelmän merkkivalo palaa mutta jäähdytinnestettä ei ainakaan vuoda mihinkään. Paineet kuulemma häviävät ja pakoputkesta tulee erityisen paljon valkoista sauhua. Termostaatti on ehjä. Pajalla miettivät vaihtoehtoja ja seuraavanlaisia olisi tarjolla: Kannentiiviste vuotaa (toivottavasti ei, ymmärtääkseni kallis remppa), vesipumppu rikki (vaihdettu pari vuotta sitten) tai raitisilmasuodatin tukossa. Sanoivat että jäähdytinnestettä katoaa jonnekin kolme desiä mutta ko. koneesta enemmän tietävä auton entinen omistaja sanoi ihmetelleensä sitäm yös kunnes keksi että se menee ns paisunta-astiaan ja se on ihan asiaankuuluvaa.
    Muita ajatuksia? Kaikki ideat otetaan ilolla vastaan!
    -K-
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Mikä on jäähdytinjärjestelmän merkkivalo? Jos se hävittää nesteitä ja valkoista tupruaa putkesta niin ei tosiaan hyvälle vaikuta. Voisi selvitä kannentiiviste rempalla. Mutta vika voi olla muuallakin, eipä tässä varmaksi voi sanoa. Nostaakos se lämpöjä se auton miten? Normaaliin vai yli vai alle?
    Katoaa 3 desiä? Missä ajassa? Entinen omistaja höpöttänyt sulle vissiin vähän omiaan. Jos ne paisarissa on ne nesteet ja pysyvätkin siellä niin ei ne silloin ole hävinneet mihinkään.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • KK93
      • Jan 2011
      • 3
      Merkkivalolla tarkoitan tekstiä "Kuhlwasser prufen" joka ilmestyy käynnistäessä.
      Ja siis pajalla sanoivat että nestettä häviää mutta entinen omistaja selitti että se on siellä paisarissa.
      Lämmöt normaalit.
      -K-
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        Lämmöt normaalit.
        -K-
        Et siis itse ole huomannut että nestettä häviää? Tottakai siellä paisarissa pitää nestettä olla, mutta ei se tarkoita että auto jos hävittää nestettä että se sitten löytyy paisunta säiliöstä.. Jos auto hävittää nestettä niin se neste ihan 100% varmuudella häviää sieltä paisaristakin vieläpä yleensä ensimmäisenä sen sieltä huomaa onko nesteet autossa vähissä kun paisunta säiliöstä ei enää pintaa näy.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Lämmintähän lakkaa sisälle tulemasta samantien kun nesteet on vähissä.
          Ei sitä kansipahvia kannata heti miettiä, näillä keleillä valkoista usvaa tulee putkesta ihan luonnostaankin melkoiset määrät. Jostain se vuotaa ne pihalle, voi vuotaa vaikka vaan ajossa jolloin ei jätä lammikoita.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • KK93
            • Jan 2011
            • 3
            Itse itselleni vastaten: Vesipumpun alalautanen oli irti. Nyt toimii lämmitys taas.
            KK
