Huohottimet täynnä moskaa!
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Tämä tuomio tuli kaverilla määräaikaishuollossa.
    Huoltotyöt n. 350€
    Osat n. 450€
    ..ja huollossa ei missään nimessä suositeltu vanhojen osien pitämistä paikoillaan, vaan uusia vaan kehiin
    Korjaussarjaa olemassa?
    Miten akuuttina pitäisitte hommaa ja onko osat miten helposti itse purettavissa/puhdistettavissa? Varaosia ei ilmeisesti saa tarvikkeena?.. Tuntuu kyllä toi 800€ osista/työstä hiukka ilmavalta
    - Autona E46 330 Sedan 04 BENSA
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1673
    Originally posted by dudeb View Post
    Tämä tuomio tuli määräaikaishuollossa.
    Huoltotyöt n. 350€
    Osat n. 450€
    ..ja ei missään nimessä suosittele vanhojen osien pitämistä paikoillaan
    Miten akuuttina pitäisitte hommaa ja onko osat miten helposti itse purettavissa/puhdistettavissa? Varaosia ei ilmeisesti saa tarvikkeena?.. Tuntuu kyllä toi 450€ osista hiukka ilmavalta
    Itse hommasin nuo osat autoon tuossa syksyllä ja osat taisivat kustantaa n. 113€ ja hintaa niiden laitosta tuli n.200€.
    Ja autona siis tuo E46 325i.
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Jakuza
      • Nov 2006
      • 516
      • Brisbane
      Huoltotyöt n. 350€
      Osat n. 450€
      Bensa vai diesel?
      Itsellä 530i huohottimen kaikki osat jotakuinkin tuon 110e marmoritiskiltä viime syksynä. Osat siis täysin samat kuin 330i:ssä. Itse asennettuna.
      • dudeb
        • 240
        • Nowhere
        Originally posted by Jakuza View Post
        Bensa vai diesel?
        Bensakoneella..
        Oliko vaikea vaihtaa? Vaatiiko imusarjan purkamista?
        • MasaTDS
          • 1605
          Onnistuu imusarjaa purkamatta,mutta melko ahtaassa paikassa itse huohotin,kannattaa samalla puhdistaa öljytikun putki huolellisesti jossa myös huohottimen paluu.Putkessa hyvin pieni reikä paluulle ja tukkoontuu helposti.
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • Jakuza
            • Nov 2006
            • 516
            • Brisbane
            Bensakoneella..
            No mielestäni kohtuu helppo homma, ainakin e39:iin. Kyllähän tohon muutama tunti kannattaa varata. Ilmeisesti e46 on hieman ahtaampaa, siitä ei ole kyllä kokemusta. Mutta e39 tapauksessa ei todellakaan kannata lähteä imusarjaa irrottamaan, mahtuu kyllä helposti, vaikka vähän ahdas paikka onkin. Purkaa vaan kaiken ensin pois edestä. Löytyyhän tästä DIY:jä netistä kun googlaa (ccv replacement). Niin ja onhan noita e46:kin vaihdettu ilman imusarjan irrotusta.
