ONGELMA!!318i
  • ozi
    • 268
    ONGELMA!!318i
    Missä vika...? 318i `86.. savuttaa ja pätkii.kierroksia pitää pitää yli 2000rpm et pysyy käynnis...liittyykö kärkiin..? ja kaasu ei juuri toimi alle 1/3 vika ilmeni yhtäkkiä :shock:
    No turbo shit - just real shit
    e92 335i
  • muuris
    • 3501
    Re: ONGELMA!!
    Originally posted by ozi
    Missä vika...? 318i `86.. savuttaa ja pätkii.kierroksia pitää pitää yli 2000rpm et pysyy käynnis...liittyykö kärkiin..? ja kaasu ei juuri toimi alle 1/3 :shock:
    Eip taida kärkiä löytyä tuosta moottorista :roll:
    Itse tsekkaisin ens alkuun sytkäennakon ja tulpat.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • ozi
      • 268
      tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu :juo ..mite tarkalleee sytkäennakko tarkistetaan.. :?: (uus autoilija)
      e92 335i
      • Japi
        • 276
        Sinistä vaiko valkoista savua?
        Sininen savu: venttiilien ohjauskumit tai öljyrenkaat entiset
        Valkoinen "savu": kannentiiviste tai kansi entinen
        Vähän paha lähteä arvailemaan juuri sitä oikeaa vikaa tuon perusteella.
        Voi myöskin olla yksinkertainen vika, kuten bensansuodattimen tukkoutuminen jne.
        "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
        -Tuntematon
        ex-E30 318i -87
        droF Mondeo STW (eka ja vika...)
        • Hemi
          • 18880
          ...vai olisiko kukaties pieni ilmavuoto jossain...? Villi arvaus: kaasarin tai imusarjan tiiviste tai jokin alipaineletku irti/murteimessa.
          • pmv
            • 2032
            • tornio
            Joo, 318i:stä nimenomaa kannattaa katsoa kaasarin tiiviste. Itsellä jäisi kyllä moinen komponentti löytämättä ao. autosta, mutta minähän en olekkaan mikään TotalPro.
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              :shock: :lol:
              (eikääähh..! auts, taas sattuu vatsaan...)
              • Touring
                • Dec 2002
                • 1310
                Kansi tai ilmamäärämittari???
                Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                • ozi
                  • 268
                  Ongelmaa pikkasen tutkittu.. voisiko syy olla käynnistyssuuttimessa ja/tai lämpöanturissa..? tai ainaki toimi heti paremmi ku käynnistyssuuttime otti pois ja tukki sen reijän... Ryyppy päällä :roll: kokoaja..
                  e92 335i
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    Onko kyseisessä autossa vielä mekaaninen k-jetronic ruisku jos on niin vika saattaa olla järjestelmä paineen säätimessä (alumiininen möykky johon menee 2 bensaputkea ja johdot imusarjan alla)
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • jannel
                      • 283
                      Vai tuliko vika virtaosien vaihdon yhteydessä? Jos näin niin onko koppa kunnolla paikallaan ja piuhat oikeassa järjestyksessä? Ja saattaapa uusissakin tulpissa olla sököjä mukana!
                      • ozi
                        • 268
                        Ei tullu vika näiden vaihdossa.. piuhat on oikeessa.. sen paineen tasaajan vois tarkistaa..
                        e92 335i
                        • pmv
                          • 2032
                          • tornio
                          Vai eikös näin uudessa 318i:ssä ole jo L-Jetronic?
                          • Japi
                            • 276
                            On
                            -Tuntematon
                            ex-E30 318i -87
                            • bmw318is
                              • 135
                              [quote="dunkelblau"]
                              :shock: :lol:
                              Vitsikö?.. :shock: :lol:
                              328i e46
