cabrion tuulisuoja
  • zippe78
    • Dec 2008
    • 528
    • laihia
    cabrion tuulisuoja
    Onko kellään varmaa tietoa että käykö E-36 tuulisuoja heittämällä myös E-30:seen?Olis tuollainen tiedossa ja kun olis tarvetta sellaiselle.Tieto pitää olla 100% varmaa!
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Ei käy. Koitahan vaan etsiä E30 mallinen..
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • zippe78
      • Dec 2008
      • 528
      • laihia
      Asia selvä,tuli oikealta foorumilaiselta tietoa kun kerta sellainen osa löytyy ja autokin.
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        En tosin sovittanut vaikka yhtäaikaa on ollut E30 ja E36 cabi ja molemmissa tuulisuojat. Mutta etupään kiinnitys systeemit on aivan erilaiset noissa mallisarjoissa, sekä epäilisin olevan koko eroa.
        Jos sopisivat paikalleen keskenään niin ainakaan E36 tuulisuojaa ei saa kiinni E30:iin etupäästä. E30 tuulisuojan voisi tuurillaan saada E36:een kiinni etupäästä kikkailemalla mutta epäilen vahvasti noiden koko eroja.
        • zippe78
          • Dec 2008
          • 528
          • laihia
          Ajattelin kun tuli toisesta paikasta eteen tuo tuulisuoja niin olisko mahdollista että sopiis.Mutta jos niihin pitäis jotain patettia tai ym juttuja tehdä niin saa olla.Pitää täs kattella vain sinnikäästi oikeaa mallia jos sattuis eteen tulemaan.Kiitos näistä tiedoista!!
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            ...on ollut kädessä molemmat ja ovat aivan erilaiset.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              mjaa mielenkiintoista faktaa tarjolla, mulla on e36:n tuulisuoja e30:ssä:think
              ei mene heittämällä mutta ei isolla työlläkään
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                No jos näin on, niin sitten muistan väärin ja eivät olekaan täysin vastakohdat. Mielestäni katselin vaan taannoin työn alla olevan E30 cabrion tuulisuojaa ja oli erilainen muodoltaan + kiinnityksiltään vrt. nykyiseen E36:sen versioon. Kokeillut en ole. Toki kaiken saa sovittamalla, tosin zippe78 halusi ilmeisesti nimenomaan heittämällä sopivan.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  takapalan jos muuttaa n.10cm pidemmäksi niin sen saa sopimaan
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • TFV
                    • 3080
                    Lainataan topiccia. Oisko kellään ylimääräistä tuulisuojaa E46:seen??
                    Tarjotkaa privaan tai taskuun 050-3245512
                    • Nisti
                      • Aug 2007
                      • 705
                      • På Gränsen
                      Jatketaas tähän... saako e36 tuulisuojaa taiteiltua takakonttiin säilöön, vai onko jätettävä kämpille jos tulee taakse matkustajia?
                      "MURPHY'S LAW"
                      "Whatever can go wrong will go wrong,
                      and at the worst possible time,
                      in the worst possible way"
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        Muistaakseni kokeilin mutten siinä kyllä onnistunut. On niin paljon ahtaampi kontti E36:ssa kuin E30:ssä.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          Mites se etupää sit istuu? Kun on ihan erilainen kiinnitys kun E30. Ja kuten aiemmin sanoin niin en siis kokeillutkaan kun molempiin autoihin oli omansa. Mutta kiinnitys etupäästä on mielestäni niin erilainen että miten se E36 suoja sitten asettuu E30?
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            ne tapit menee niihin turvavyön koloihin
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • |parsakaali|
                              • 996
                              En ole kokeillut, mutta tuulisuojan pussissa näyttäisi olevan kuva, että leveämpi puoli ylösäin ja repsikan puoli ensin konttiin ja sitten kuskinpuoli.
