Valonpesimet jäi päälle 530d:ssä
  • Sekottaja
    • May 2007
    • 73
    • kuopio
    Motarilla lasille vettä ruikkiessani jäi valonpesimien pumppu huutamaan, veti pöntön tyhjäks ja pumppu varmaan ainakin paloi. Missähän lie rele pesimille? Releestä varmaankin kärjet palanut kun pumppu ei sammunut vaikka virrat käänti pois. Ja auto siis e39.
    530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
    • 9234
    Hanskalokeron takana erillinen moduli, joka ohjaa valopesuria ja tehopesua. Sille puolestaan ohjaus korimodulilta. KLIK
    Tuosta pitäis melkein vikakoodit kurkata ja katsoa live-datalla, onko vika tuolla purkilla vai korimodulissa.
    • Sekottaja
      • May 2007
      • 73
      • kuopio
      Pitää huomenna inpalla katsella mitä sieltä löytyy. Tehopesu kyllä toimii ihan normaalisti niinkuin lasinpesu vehkeet muutenkin.
        • 9234
        Katso GM:n status-tiedoista, onko lampunpesin aktiivisena. Mikäli ei ole aktivoitu, tuo erillinen valo-tehopesun purkki tarkasteluun. Ei ole tuollaista tarvinnut aiemmin tutkia, niin en tiedä, onko siellä normaalit releet, vai FETit.
        • Sekottaja
          • May 2007
          • 73
          • kuopio
          GM:ltä lampunpesin ei ole aktiivisena ja ohjaus toimii eli muuttuu aktiiviseksi kun valoja pestäisiin. Eli taitaa pitää kaivaa tuo valopesun purkki esille. Vikakoodeja oli muistissa tällainen:
          57 Relay sticking to battery+ Drm2, mutta hävisi kun kuittasi eikä ole tullut uudestaan. Tuo nyt ei taida muutenkaan liittyä edes koko pesimiin.
