325tds tuulettajan hihnan vaihto
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    Moi!
    Oisko kellään hihnalle vaihto-ohjeita. Näyttää aika monimutkaiselta vaihto. Ei viitsisi tehdä turhaa työtä. Ois hyvä jos sais vaihtoohjeet!
    niin auto on vm.94.
    :shock:
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    tuulettajan hihnan... siis laturinhihnaako tarkotat vai putosinko ihan kärryltä???
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Kreuzotter
      • 145
      Ei se paha homma ole kunhan muistaa katsoa ennen irroitusta miten hihna luikertelee hihnapyörien ja rullien ympäri. Olis noloa, jos homma hyytyis siihen ettei osaa pujottaa uutta hihnaa paikalleen.
      Ensin suojamuovit flektin ympäriltä ja koneen päältä pois. Sitten väännetään kiristysrullasysteemi toiseen laitaan tavallaan yli niskojen. Mulla se ainakin jäi tähän asentoon. Nyt hihna on siis aivan löysällä. Sitten hihna pois, uusi tilalle, rulla takaisin naks ja muovit paikoilleen.
      Mä en ensin vaihtanut kiristintä ja siinähän kävi sitten niin, että kiristysrulla nuljahti itsestään "vaihtoasentoon" ja hihna jäi löysälle. Pari-kolme kertaa piti pysähtyä tien sivuun vääntämään rulla takaisin oikeaan asentoon ennen kuin ehdin vaihtaa jousen uuteen.
      Frauen fahren besser...mit dem Bus!
      • Bemyy
        • 333
        • LAHTI
        Sama hihnahan pyörittää vesipumppua ja näin ollen myös tuulettajaa.
        Lähinnä siinä irroituksessa ihmetyttää kiristinrulla, se varmaan kuitenkin pitää ottaa irti jotta hihnan saa vaihdettua. Mulla ainakin rullan keskusta rupesi pyörimään mukana eikä sitä saanut irti. Ja millä saa kiristimen käännettyä nurinniskoin? :?
        • Kreuzotter
          • 145
          Mitään rullia ei tarvitse irroittaa. Käännät vaan sen jousikuormitteisen rullan vipustiikan isolla ruuvarilla.
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            ja jos on epävarma miten hihna menee niin piirät lapulle sen ja sitten vain käellä vetää kiristys rullaa löysälle ja ottaa hihnan pois päältä...
            näin ainakin itse tein kun vaihettiin vesipumppu...
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Bemyy
              • 333
              • LAHTI
              Kiitos avusta
