Steptronic 1vaihde toimii , D:llä ei VIKA korjattu!
  • Basso
    • 566
    • Lahti
    Bmw E39 523ia, 1997, Farkku, 260 000 mittarissa
    elikkä tullut ihme vika. D vaihteella 1 ei mene sisään vaan ns. "luistaa" ja steptronikin puolella 1 menee sisää ja toimii normaalisti.
    ja D toimii 2 vaihteesta ylöspäin normaalisti.
    juuri tänää oli MBA huollossa jossa yrittivät lukea vikakoodin mutta eivät saaneet mitää irti:think vaikka se ratas valo on välillä palanut kun olen ajanut. huollossa vaihtoivat öljyt mutta ei auttanut.
    sellaista olen huomannut että kun 1 sisässä kuuluu ihan pieni ääni ja kun kytkee 2 niin lakkaa
    Ja D 1 vaihde saattaa esim välillä toimiakkin yhden kerran esim kun seisonut yön yli mutta kun pysähtyy valoihin niin "luistaminen alkaa"
    tossa vikakoodi mitä kaikkonen sai pihalle ennen huoltoa
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 02/24/11 16:14:37
    ECU: GS832
    JobStatus: OKAY
    Variant: GS832
    RESULT: 3 errors in error memory !
    54 Clamp 87 (DME)
    Error frequency : 27
    Engine speed 2912.00 rpm
    Engine temperature 89.00 degrees C
    Battery Voltage 8.00 Volt
    Engine speed 2816.00 rpm
    Engine temperature 90.00 degrees C
    Engine speed 2784.00 rpm
    Engine temperature 86.00 degrees C
    Open circuit
    Sporadic error
    106 Stalling speed
    Error frequency : 1
    Label Byte 21 17.00 -
    Gearbox Oil Temperature 36.00 degrees C
    Throttle-valve angle 21.00 %
    Plausibility
    Error present
    100 Gear Check 1
    Error frequency : 1
    Label Byte 21 21.00 -
    Gearbox Oil Temperature 48.00 degrees C
    Output Speed 1152.00 rpm
    Plausibility
    apuja/neuvoja kiitos!!!!
    E21 IKUINEN PROJEKTI
    ex E87 120i
    EX.E39 523ia touring 97
    EX. E30 320i 88
  • Gearman
    • Aug 2009
    • 53
    • Uusikaupunki
    aski
    Moi!
    Siina askissa on ainakin taempi spragi paskana. Ihan tyypillinen vika tolle askille.
    Ilmoittele, jos tarttet korjausta.
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      Viimeistelen töissä ZF 5hp19 korjausta, siitä oli perinteinen pakkisylinteri menny rikki. Laatikko on leväytetty täysin ja jokainen osa on pesty ja puunattu, turbiini tulee myös putsattua ja mukaan korjattuun laatikkoon.
      Katso www.noreverse.org! Siihen on vaihdettu kaikki kytkinpakat, täydellinen tiivistesarja, D-sylinteri, D-sylinterin toinen mäntä ja vapaaratas. osat maksoivat n. 800,-.
      Laitan laatikon myyntiin kun se on valmis asennettavaksi, Meiltä töistä saa myös asennuksen laatikolle talon leimalla ja jonkinlainen takuu tulee myös laatikolle, asennuksen ottaneelle. Rikkinäinen voidaan ottaa vaihdossa.
      • Gearman
        • Aug 2009
        • 53
        • Uusikaupunki
        Sulla ei nyt ole oikea aski tahan autoon...
        • niko-77
          • Feb 2009
          • 201
          Huomasin, laitoin kaverille viestiä.
          • Basso
            • 566
            • Lahti
            jees päivitetään tämäkin. eli auto korjattu Gearman. ja laatikko toimii nyt hienosti taempi spragi oli paskana.
            ex E87 120i
            EX. E30 320i 88
