Rekisterikilven lippa
  • Ronsuu
    • Nov 2010
    • 75
    Toinen rekkarivalo ei toimi (pienessä vihreessä jauhossa). Eli aattelin jos irrottas ton lipan ja putsais kaikki liitokset yms.
    Lippa näytti olevan 4torxilla kiinni. Onko sen alla joku tiiviste / teippi mikä pitäs uusia jos otan ton irti?
    Onko kukaan putsaillu tota? Vai pitääkö suoraan ostaa uus lippa?
  • Ackbar
    • Aug 2010
    • 253
    Mulla veti muutama viikko sitten oikkariin pahasti vasemman puolen lampun kanta. Alkoi johdot sulamaan ja käryä nousi, onneks olin just parkkiksella putsaamassa autosta lumia niin huomasin ja haistoin.
    Lampun kanta oli hapettunut tosi pahasti ja juuri tuota vihreetä mömmöä siitä hapettumisesta tullut. Revin johdot pois siitä ja tulppasin johtojen päät toistaiseksi.
    Siinä on teippi joka pitää vaihtaa. Tilasin Schiedmannilta koko setin hinta 81€. Tosin toi versio pitää maalata, mutta ei ole paha homma. Ostaa pikkupurkit korin väristä sprayta marmorilta maksaa noin 30€, samaan tyyliin maalannut etuvalojen pesurien muoviläpysköitä. Ehkä sen pääliosan saisi ehjänä irti vanhasta niin ei tarvi maalaillakkaan, mutta aattelin laittaa varmuudeksi kaiken tuosta uusiksi.
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      Originally posted by Ronsuu View Post
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=41&fg=60
      Ei tarvia uutta lippaa ostaa mutta saattaa olla ruuvit hankala irrottaa. Ruostuvat meinaan aika huolella kuten omasta autosta tuli huomattua.
      MB E220CDI '10 Braun
      • Ronsuu
        • Nov 2010
        • 75
        Ok. Uusitko ton teipin? Saiko helposti puhistettua hilppeet?
        Eipä toi uus lippakaa mikää mahottoman kallis ois :think
        • makethecake
          • Mar 2004
          • 189
          uutta lippaa kehiin eihän se ees paljoo maksa
          E28 The one and the only
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            En uusinut mitään teippejä, puhdistettua saa helposti. En kyllä näe mitään syytä ostaa uutta lärpäkettä ellei entinen mene päreiksi mutta kukin tavallaan!
            • Pekuz
              • Jul 2008
              • 687
              Kyl nuo listat vaan on näissä kulutustavaraa mitä kuullut muidenkin niitä vaihdelleen.
              Itelle vaihdoin juuri tänään schmiedmanilta tulleen listan, jonka vedin kilikalilla väriin ja lakan päälle.
              Molemmat valot ollu ny vuoden pimeenä ja kattellu noita herja valoja ihan tarpeeks kauan mittaristossa, katsastuskin tulossa niin jos edes tällä kertaa toimisivat.
              Ja mulla ei ollu vihreää mössöä, vaan molemmista polttimonpitimistä oli ruostunu kiinnikkeet/johteet poikki..
              ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Kyllähän noi rimat / lamppujen pohjat mätänee vähä joka vehkeessä. Uusiahan saa pemarikaupasta.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Ronsuu
                  • Nov 2010
                  • 75
                  Joo taitaa mennä uuden ostamiseks. Kupari kisko poikennu ja lentäny mäkeen.
                  On kyllä ihme miten ei oo tiivistetty paremmin tota systeemiä.
                  Samalla huomasin että takavalon sisällä vettä
                  Eteenpäin sano mummo lumessa!
