DSP
  • Parras
    • 65
    DSP
    Mitenkähän onnistuu ja mitä maksanee DSP:n "asennus" e39 : iin.
    Professional on jo olemassa.
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Asennus ei maksa mitään jos tekee ite, mutta osat maksaakin jo vähän enemmän. Jos ite alkaisin laittaa DSP:tä, niin ostaisin sen ainakin käytettynä esim. ebay.de:stä. Se DSP maksaa uutena jotain 800€ ja käytettynä sen saa sitten 50-150 eurolla. Käy kysyy bemariliikkeestä mitä piuhoja tarviit siihen ja pyydä, että ne tulostaa listan hintoineen ja sit katot viel jos löytäsit piuhatkin halvemmalla ebayst tai muualta.
    • TJJ
      • 7591
      Re: DSP
      Originally posted by Parras
      Mitenkähän onnistuu ja mitä maksanee DSP:n "asennus" e39 : iin. Professional on jo olemassa.
      Onko sinulla erillinen vahvistin peräkontissa eli Hifi-systeemi? DSP:n liittimet ovat erilaiset ja niitä on yksi enemmän joten pitäisi joko katkoa alkuperäiset johdot ja laittaa DSP:n liitin tilalle tai sitten tehdä adapteri. Tuo siis sille liittimelle missä menee virta ja bassojen johdot, muissa liittimissä riittää kun ostaa sopivat uudet liitinrungot ja siirtää johdot oikeisiin paikkoihin. BMW-varaosaliikkeen kanta asiaan lienee: koko johtosarja uusiksi tai mahdoton tehdä. Sitten sinun pitää ostaa uusi MID jossa on DSP-nappi, tuota ei tietenkään tarvita jos autossa on navi, DSP tulee silloin sen valikkoon. DSP-optio luultavasti pitää koodata huollossa. CD-vaihtajan kaapeli pitää ostaa, se kytketään suoraa DSP:lle digitaaliliitännästä. Ja sitten jos ostat eBaysta DSP:n niin kuulemma vanhimmat DSP:t ei toimi uusien (9/00 jälkeisten) radioiden kanssa, äänet pysyy mykkänä. Minulla on tuolla DSP pahvilaatikossa odottamassa sopivaa asennusinnostusta, luultavasti menee ensi kesään...
      E39 528iA
