Valon pohjien kromaus / kromisprayllä maalaus
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Oisko jollain kokemuksia miten onnistuu etuvalojen pohjamuovien kromaus. En siis tarkota niitä heijastinpintoja vaan lyhyiden ja pitkien välissä olevaa muovipalasta. Niitä kromattuja saa kyllä bemarilta isolla tukulla rahaa, mutta tekeekö joku firma näitä kromauksia tai oisko jollain omaa kokemusta kromisprayllä maalailusta. Voiko sprayllä saada ees siedettävää jälkee, vai onks lopputulos sama ku vannehopeel maalais???
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    vanne hopealla taitaa melkein saada parempaa jälkeä :shock:
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • Antti_
      • 364
      kromispraylla ei tule vannehopeeta parempaa , mutta sellanen firma kuin customcoatings tekee kromimaalauksia, kannattaa sieltä sivuilta kattoo työn jälkee tarkemmi.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Kiitos tiedoista!
        Mielenkiintosen näköstä toimintaa tolla firmalla. Pitää soittaa ja kysyy paljonko talous notkahtaa niitten osien maalauksesta.
        Onko jollain omia kokemuksia tosta firmasta lähinnä pikkuosien hinnottelun suhteen? Sitähän vois kromauttaa samalla jotain muutakin....
        • Antti_
          • 364
          jos jotai kromautat ni laita ihmees tänne hintaa , tarkotus ois itekki joskus jotai kromauttaa tuol mut vielä ei budjetti anna periks.. vois olla ihan mielenkiintonen maalauttaa konepelti tuol thermo maalil..
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Joo laitetaan. Pitää kysyy sielt kyl miten kauan hommaan menee, jottei auto seiso parii viikkoo ko. homman takii. Jos sä vedät konepellin termolla, niin mä voisin vetää koko paskani hohtovärillä
            • xtc
              • 2908
              • Heinävesi<->Kuopio
              Kysyin viime kesänä omien vateiden kromausra ja sieltä annettiin hinnaks noin 400 eiroa. Eli kyseessä on sellaset 5 puolaset 17" vanteet joissa on kaksi puolaa aina samassa.. :wink:
              Pommit:
              BMW 325 cäbi HooCee optik
              Audee Q7
              Vivaro
              2xFL6
              • Antti_
                • 364
                se vois olla aika ilosen näkönen pimeessä
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  No ei minun mielestä paha hinta...
                  Ja yksi on että ainakin tiimarissa myydään kromikalvoa/alumiini niin laittaa sitä tulee ihan siisti...
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Antti_
                    • 364
                    onko toi kalvo mistä puhuit ni millasta? taipuuko tai venyykö? onko miten kestävää? et saako sitä pyöreempii muotoihi ollenkaa laitettuu.. ei varmaa kovi kallista?
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      Kyllä se ihan hyvin taipuu, mutta sain sen käsityksen että ei veny ollenkaan.. Kestosta ei ole tietoa kun isoveli tuolla on värkännyt maskia ja homma jäi kesken kun auto jäi talviunille... en tiedä pyöriästä muodosta kun ei ole kuin vasta maskin ripoja laittanut... mutta kokeile sie..
                      se maksaa tiimarissa 2.50ekua ja sitä on 50cm levee ja 5m pitkä rulla, että saa näpertää rauhassa ennekö se loppuu..
                      Ja kuvan autossa on käsittääkseni käytetty saman tyylista kalvoa maskissa ja puskurissa, tai ainakin jälki oli samanlainen kun läheltä katteli..
                      • pete81
                        • 2056
                        joko on maalauksen hinta selvinny?
                        • Antti_
                          • 364
                          kiinnostas myös että onko joku irrottanu sen lasin siitä valosta? miten se lähtee irti hajoamatta kovin paljoo.. kun vois asentaa enkelit ja kromata samalla kertaa..
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            No ei se maalaaminen nyt ihan ilmasta ole!!! Etuvalojen muovipohjien kromimaalaus pohjatöineen (ei voi teettää pelkkää maalausta...) maksaa 200-250€ ja vasta vuoden vaihtees ois aikaa niille. Mahollista ois ostaa sellanen setti, mis ois kaikki tarvittavat primerit/lakat ja 0.5l kromimaalia 360€:lla, mutta taidanpa ostaa tiimarikelmuu vaan.
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              Antti_
                              Riippuu vähä mistä autosta on kyse. E38:ssa lasit on vaan jollain klipsuilla kiinni ja välissä tavallinen tiiviste, joten siinä ei ainakaan ole ongelmaa ko. homma suhteen. Toisaalta jossain topicissa mainostettiin E30:n valojen lämmittämistä uunissa, jotta tiivistemössöt sulaa silleen, että lasi lähtee ehjänä irti. Kattele searchilla omaan autoos sopivia judansseja.
