Elikkäs e36 323 alkoi jäähdytysnestettä vähäsen ja paikallistin vuodon syylärin paisuntasäiliön puoleiseen reunaan, siihen mistä alkaa paisuntasäiliö. Vuotaako syyläri vai paisuntasäiliö kun se vuoto näkyy siitä saunakohdasta? Vaikee sanoa mutta jos jollain kanssa vuotanut niin uusi syyläri vaan? mutta aika uudelta tuo näyttää ja auto ollu minulla vasta vähän aikaa.
vuotaa paisuntasäiliön vierestä
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
siitä yläosasta vuotaa mutta vähän paha sanoa kun näyttäisi kuitenkin että syylärin rungosta siitä yläreunasta kun taitaa olla sellanen metallikehys siinä jos oikeen muistan tai siitä juuresta, vähän vaikea selitää mutta toivottavasti ymmärrätte.halkeaako tuo paisari kovin helposti? aika uudelta näyttäsi kaikki sielä niin varmaan on uusittu joskus..
Tuossa näkyy nuo tiivisteet, jos lie tuo numero 4 falskaa? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ator/radiator/Originally posted by bemupoika View Postsiitä yläosasta vuotaa mutta vähän paha sanoa kun näyttäisi kuitenkin että syylärin rungosta siitä yläreunasta kun taitaa olla sellanen metallikehys siinä jos oikeen muistan tai siitä juuresta, vähän vaikea selitää mutta toivottavasti ymmärrätte.halkeaako tuo paisari kovin helposti? aika uudelta näyttäsi kaikki sielä niin varmaan on uusittu joskus..MB E220CDI '10 Braun
Itellähän oli samanlaista ongelmaa vuosi sitten. Tuli nesteitä pihalle paisarin
alareunasta, ei kaikki kerralla mutta sen verta vauhdilla että ois joka viikko
saanut lisätä.
paisari näytti ehjältä ja uus syyläri maksaa riittävästi. Joten lähin kokeilemaan
ensin noita tiivisteitä ja ylläkin olevasta kuvasta kun katsoo niin tiiviste no. 3
korjasi ongelman. Eli tuo paisarin alareunaan tuleva tiivisite.
mutta samallahan sitä kaikki tiivisteet vaihtaa kun räpeltää
niin ja autona e36 325 -92
Iteltä halkes eka paisuntasäiliö, ostin uuden, mutta en saanut sitä enää tiiviksi vanhaan syyläriin vaikka tiivisteenkin koitin vielä vaihtaa + muotoilla kuumailmapullinta apuna käyttäen syylärin päätyä paremmin uuteen paisariin sopivaksi. Uusi syyläri korjas ongelman
olisko ollu 200e.
Niin ja, jos tällähetkellä paikallaan alkuperäinen 2.0 barin korkki niin voi koittaa 1.4 barin korkilla, jos vaikka sattus pitämään.
Hae marmorilta vaan jos mahdollista.Originally posted by musscle View PostMistä noita korkkeja saa ostaa, muuta kun marmorilta?
Toki löytyy: http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...ivu3.htm#17838
