DRL eli päivävalojen poiskytkentä lci e9x ja e6x'ssa
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Angel eyes ledien päivitykset lci malleissa aiheuttaa ongelmia. Ongelma on että drl himmenee hieman kun valokytkentä siiretaa 0 asennosta 1 asentoon eli kun xenon ( tai halogeeni ) laitetaan pääle. Ledien kuorma alenee ja todennäköisesti aiheutta vikailmoitus mittaristoon.
    Yksi mun tukkureilsa väittää että drl voi myös kytkeä pois auton omasta obc/tietokoneesta..
    "We would like to inform you the products 1102979W, 1102980W and 1103156W may cuase OBC error on the car models with DRL mode enabled.
    How to know your car is with DRL function?
    1. When you switch the light to "0"(DRL), the angel eyes ring is lighting and it never can be turned off unless you turn off the car.
    2. When you switch to "HID" the angel eyes ring is less brighter than when it's at DRL or parking light mode.
    3. DRL mode can be disabled thru the i-drive or computer set up (check user manual). Once the DRL mode is disabled, the OBC error will be cancelled.
    Onko kenellään hajua missä sellainen valikko löytyisi? Googlasin mutt aen löytänyt mitään
    NCS kanssa kuulema onnistuisi, mutta en sitä omista.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Miksi disabloida kun voi esim poistaa niiden himmenemisen
    • Tommix
      • 5609
      • S:t Karins
      Originally posted by EPDM View Post
      Onko kenellään hajua missä sellainen valikko löytyisi? Googlasin mutt aen löytänyt mitään.
      Täppä pois DRL kohdasta I-drive valikosta, muistaakseni car settings- valikosta :think?
      Käyttis: G26 i4 M60
