INPA 64bittinen kenelläkään?
  • markok
    • 3019
    Originally posted by Marko.K View Post
    VMvare asennettu mutta eipä onnistu sinne sitten taas tuo xp moden asennus, on tää yhtä helvettiä tai sit en vaa osaa
    Tuonne VMware:een pitää asentaa koko Windows XP. Sulla on nyt periaatteessa toinen kone kun käynnistät VMware:n mikä vaatii käyttöjärjestelmän. Tässä tapauksessa siis XP:n. Tuo on siitä kätevä, että voit laittaa Linux:ia ja mitä ikinä keksitkään samaan koneeseen ja ei ole vaaraa saada perus käyttöjärjestelmää sekaisin.
    BMW 530iA Touring -05
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Mites se menee...onistuuko esim. DIS:sin kanssa tuo sarjaportti>usb sovitin, eli eihän windows ajuria pysty hyödyntään jos ajetaan jossain virtuaalikoneessa?
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Muurahainen
        • 9195
        Pystyy mutta voi jonkin verran vaatia viritystä.
        • markok
          • 3019
          Sarjaportti-USB sovittimesta en osaa sanoa mitään, mutta ainakin kaikki käyttämäni USB laitteet ovat toimineet ongelmitta myös virtuaalikoneessa.
          • pav
            • Dec 2004
            • 178
            • Varkaus
            Itsellä tuo INPA asennettuna VirtuaaliXP:seen. Toimii hyvin.
            Myös nuo usb - RS232 adapterit toimii, itsellä käytössä ATEN RS-232 / USB adapteri. Se pitää vaan erikseen painaa sieltä ylhäältä "attach".
            Vaatimuksena tosiaan tuolle virtuaaliXP:lle on W7 Pro/Ultimate/Enterprise, 1Gb muistia ja 15Gb levytilaa.
            Lisäksi voi joutua laittamaan virtualisointi päälle koneen BIOSista, tai ajamaan tämän hotfixin.
            • Marko.K
              • 1193
              Voi olla että mulle ei onnistu ku mulla on windows 7 home premium 64-bit
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
              • markok
                • 3019
                Niin minullakin ja VMware toimii hienosti.
                • pav
                  • Dec 2004
                  • 178
                  • Varkaus
                  VMWare toimii kyllä tuossa W7HP:ssakin, Windowsin oma XP Mode ei.
                  • ptikkala
                    • 1579
                    hyvin pelaa premiumissa kun laittaa vaan yhteensopivuustilassa xp:n ja ajaa järjestelmävalvojana. ainakin näin minulla. ilman tuota heitteli mitä ihmeempiä herjauksia.
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Nyt en vaan ymmärrä että kun pistän inpa levykkeen sisään ja avaan sen vmwarella levykkeeltä kohdan bmw ja sieltä install niin sielläpä ei ole enää sitten mitään kuvaketta kuten asennuskuvaketta, koneen omalla käyttiksellä se intstal kuvake siellä on ja kaikki muutkin mutta ei vmwarella aukaistaessa, miksi?
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
