pyörijä sulaa?
  • Kapsule
    • May 2011
    • 4
    • finland
    pyörijä sulaa?
    mistäköhän johtuu että pyörijä sulaa? viime viikolla annoin vähän reillummin kenkää bemmille niin kuului tajuton pamaus ja auto sammui menin avaamaan konepellin kaverin kanssa ja se sanoi että joku sytys ongelma . noh avattiin virranjakajan kansi ja pyörijä oli sulanut, hain uuden kannen ja pyörijän. toimi viikon ja taas oli sulanut pieni lovi pyörijään eikä lähde enää käyntiin!? vinkkejä/ neuvoja miten saan kuntoon ettei viikon välein tartte uutta ostaa. kaveri sanoi myös että voi olla siinä vika kun akku nojaa suoraa jakajan kanteen?
    BMW e30 ,316
    Ja paskat. Miksi se akku nojaa jakajan kanteen ??
    • Kapsule
      • May 2011
      • 4
      • finland
      e30 akku ja jakajankansi ovat ihan vierekkäin ja oma akku on normaalia isompi..
      • kuukankorpi
        • 634
        No vaihdahan nyt se akku ainakin oikean kokoiseen.Selvähän se nyt on jos jakaja ottaa akkuun kiinni,ja kun moottori vielä käynnissä vähän heiluu kuinka siinä käy.
        • Kapsule
          • May 2011
          • 4
          • finland
          ite vähän epäilen että se siintä johtuisi, koska koko talven vedellyt heitossa ja nytten yhtäkkiä alkaa sulattamaan pyörijää? mutta täytyy sitäkin kokeilla jos se siintä johtuisi !
          • Haju69
            Administrator
            • 16541
            • Leppävirta
            Jotain en ymmärrä taas joten kysytään että missä kohdin ko. autossa nyt on virranjakajan kansi/akku? M10 vai M40? M10 ei tietoa mutta eikös M40 ainakin akku konehuoneen takakulmassa ja virranjakajan kansi moottorin etupäässä. Joten siksi ihmetyttää asia..
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Inhuman
              • Mar 2010
              • 507
              • Oulu ja Haukipudas
              E30 / M10:ssä tosiaan akku löytyy oikealta ihan takalaidan vierestä ja näkyy tuo jakaja olevan siinä melkein akussa kiinni vasemmalla.
              Edit: Tosin en tiedä kuinka iso akku aloittajalla on, itselläkin hieman "normaalia" pidempi akku, mutta ei se nyt vieläkään jakajaan hankaa...
              MOI !
              • Pretoriaani
                • Feb 2009
                • 3842
                • Hyvinkää, Finland
                Sillähän saa jumalauta olla joku raskaan kaluston akku siellä, että ylettyy ottamaan M10:n virranjakajaan kiinni. Tosin nettiautossa näin kyllä yhden virityksen, jossa oli akku väännetty herra ties mistä syystä pissapojan säiliön ja moottorin väliin pitkittäin.
                I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                • Yyz
                  • Jan 2009
                  • 151
                  • Pirkkala
                  Siis onko se pyörijä sulanut ihan muodottomaksi möykyksi, vai onko siihen pyörijän kärkeen tullut kipinäjälkiä.
                  Ei ne kipinäjäljet käynnistymistä estä, vika on silloin jossain muualla.
                  Toimiiko siinä se jousikuormitettu kierroksenrajoitin?
                  Vai nappaako se akku moottorin heiluessa kiinni virranjakajaan ja kääntää kantta, jolloin pyörijä ottaa kiinni kanteen ja särkee akseliin menevän haitan kääntäen pyörijän väärään asentoon... no huh!
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    moottorin tukikumi rikki, jakajan kansi nojaa akkuun jolloin kansi siirtyy ja pyörijä ottaa kiinni kanteen, kuumuu ja sulaa
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • Jantunen
                      • 251
                      • Mustasaari
                      Jakajasta akselinhela väljä?
                      Käykö uusilla osilla ok?
                      Jos kipinä pääsee syystä tai toisesta hyppimään jakassa väärään paikkaan,polttaa varmasti reikiä:think
                      • Kapsule
                        • May 2011
                        • 4
                        • finland
                        nyt pienempi akku, eikä lähellekään jakajaa. mitään ongelmia ei vielä ainekaan havaittu !
