jäähytysnesteet katoaa
  • jermu82
    • Oct 2008
    • 151
    miten sais tietää että mistä vuotaa ku en oo vuoto kohtaa havainnu. auton alla aina silloin tällöin lätäkkö ja noin litran tullut nestettä. ei tuu joka kerta mutta aika usein ku ollu ajossa nii sen jälkeen ku jättää parkkiin.. ja auto on e46 318 00
  • Eepo
    • 5389
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...54&hg=11&fg=15
    osa nro 1 ja 2
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • jermu82
      • Oct 2008
      • 151
      Originally posted by Eepo View Post
      mikä osa toi on nimeltään suomeks? ja onko vaikea vaihtaa, ohjeita josain?
      • Eepo
        • 5389
        Vika ei välttämättä ole tuossa, heitin vaan villin veikkauksen, jos tuo vuotaa niin on vaikea havaita kun on kannen takaosassa ja ei nää kuin peilin avulla tai purkamalla muovia konehuoneen puolelta
        osan virallista nimeä en tiedä, joku vesilähtö se on.
        vaihtaminen ei ole vaikea, ennemminkin vittumainen.
        ohjeita: 3kpl 10mm pulttia irti, vanha pois-->uus tilalle, pultit kii, ilmaus ja eiku kovaa ajoa.
        -Suzuki PV50 -86-
        • kanikune
          • Apr 2011
          • 92
          • Teerijärvi
          Ja jos ottaa ilmastoinnin suodattimen koteloineen irti (neljä ruuvia),kyseisen osan vaihto helpottuu satamiljoonaa-kertaisesti! Samalla kannattaa vaihtaa kaikki konetta vasten olevat jäähdytysliittimet. Imusarjan allakin on yksi mukavasti piilossa.
          Range Rover 2004 M62TUB44
          BMW 325i 2008 N53-B30A
          • jermu82
            • Oct 2008
            • 151
            mutta mikähän siinä on ku ei aina vuoda? vaan huomaa heti milloin on vuotanu ku on kauhee lammikko auton alla
            • jermu82
              • Oct 2008
              • 151
              nyt vuotaa ihan saatanasti ja ei tohi ajaa kyl yhtään ja auto alko röpöttäää ja moottorinohjaus yksikön valo sytty, misä vois olla vika? onko kannentiiviste ehjä ku ei oo ainakaan vettä sekottunu öljyn sekaan eikä kupli vesi jos täyttää täyteen paisuntasäiliäön ja pitää autoa käynnis?
              • Jarsse
                • 1528
                • Kymenlaakso
                Hyvänä kikkana vesivuotojen etsinnässä olen huomannut,jos vain jostain saat pistettyä kompuralla vähän painetta piiriin niin huomaat mistä suihkuaa.
                esim paisuntasäiliön ylivuotoletku tms.
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • jermu82
                  • Oct 2008
                  • 151
                  kiitti kikasta, kompura löytyy ni katotaan löytyneekö vikaaaa
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Älä sitten älyttömästi painetta laita muuten saat korja vielä ehjiä laitteita...
                    • jermu82
                      • Oct 2008
                      • 151
                      entä jos on vaikka vesipumppu nii näkeekö sitä vikaa painetta lisäämällä?
