525 tds kolkattaa ja savuttaa
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    Elikkä mikä vois olla menny kun kolkattaa savuttaa ja tehotkin hukassa? Vika tuli melkein heti päästömittauksen jälkeen...
  • Heinohe5799
    • Mar 2011
    • 10
    • Pertteli
    Veikkaus
    Ainakin omassa ex.TDS:ssä oli ahtopaineputki poikki.
    Oireet silloin: musta savupilvi, erikoinen ääni ja tehot hukassa.
    __________________
    Ei riemulla rajaa kun parhaalla ajaa
    E61 525IA -05
    Ex. E39 523IA touring -99
    Ex. E60 525IA -04
    Ex. E39 525 tds -96
    Ex Muut:
    Piia ja Mari
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Minkä väristä savu on? Käykö kaikilla sylintereillä? Käynnistyykö moottori normaalisti?
      Kokeilemalla se selviää...
      • _racing_
        • Jun 2007
        • 296
        • Inkoo
        Mustaa savua. Käy kaikilla, joutuu sahaamaan käyntiin kun kone on kylmä. Ja kun jarruttaa vaihteella niin ei kuulu kolkatusta. :think Voiko rikkinäinen turbo pitää noin kovaa ääntä? Vai onko jakoketju venynyt kun ei kuumana kolkata niin pahasti kun kylmänä?
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          Kellään mitään veikkauksia? :think
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            Paha on kuulematta/näkemättä mitään arvata, mutta:
            Turbo?, rikkinäinenkään turbo ei vaikuta startin pituuteen.
            Hehkut? eivät vaikuta lämpimässä koneessa.
            Ajoitus? voisi olla, mutta moottorijarrutus ei muuta ajoitusta, vaikka siis olisikin pielessä niin että tulisi venttiilikosketus.
            Suuttimet? tämän voisi testata löysäämällä käyvästä koneesta yksitellen suutinputkia, josko jonkun avaaminen poistaisi kolinan (=ko. suutin rikki).
            Itse testaisin suuttimet, jos ei sillä löydy niin ei muuta kuin kone auki. Tai voisihan tuosta vielä muutakin tutkailla mutta sikäli turhaa että avattava se motti sitten kuitenkin on.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              Vika löytyi
              Vika löytyi oli liitin jäänyt irti mikä on öljytikun putkessa kiinni.
