Nostaja poikki
  • Bemmu318
    • 54
    • Mikkeli
    Nostaja poikki
    Elikkäs sattu ikävä homma tuolle m10b18 koneelle,napsahti ykkös sylinterin pakoventtiilin nostaja poikki,kyselisin että pitääkö tosissaan purkaa koko kans irti et sen saa vaihdettua?
    Jos joku jaksas selittää vaihe vaiheelta miten tuon tekisi?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Nostaja poikki
    Nostaja=keinuvipu. Löytyy haullakin juttua joinnin verran.
    Nostajat on muuten samat m10/m20/m30 koneissa, joten sinällään homma on aika samanlainen kaikissa. Omat kokemukset m20 koneesta e28:ssa.
    Vaihto onnistui kansi paikallaan, mutta irrotus ei ole kivaa (ainakaan en itse siihen enää rupea kansi paikallaan). e28:ssa meni kolmosen pakokeinu poikki, joten työnnettiin keinuvipuakselia nokasta ulos niin paljon että kainuviin jämät sai pois kannesta. E28:ssa tuo onnistuu kun konepelti aukeaa taaksepäin ja syylärin poistamalla tilaa on koneen edessä, ongelma onkin että ne keinuvipuakselit ei liiku kovin mielellään. Paljon helpompaa ottaa kansi pöydälle..
    Mulla vaihtoon meni loppujen lopuksi kaksi keinua ja yksi akseli. Aikaa meni kolme iltaa. Homma ei sinällään ole vaikea, venttiilikoppa auki, epäkeskot löysälle, keinut pois venttiilien päältä ja sitten ujutetaan, toki jakopäätä pitää myös purka, eli ketju ja yläpyörä pois tieltä.
    EDIT:
    Sulla meni 1. sylinteristä? Onni onnettomuudesta. Koetappa katsoa jos saisit keinuvipua kohti tulipeltiä sen verran että mahtuisit keinun vaihtamaan. Sitten vaan akseli takaisin paikalleen.
    • nemesis
      • 617
      • kymenlaakso
      onkos kyseessä osa numero 12 tästä kuvasta?
      jos on, niin ei siitä kait tartte koko kantta purkaa pois, mutta viisaammat saa kertoa seikkaperäisemmät ohjeet kun en itse ole mikään guru "siinä mielessä"
      E30 kesä-autona
      • jannel
        • 283
        Muistaakseni tuossa koneessa on keinunakseleissa kolot kannenpulttien kohdalla,joten akseli ei liiku ennen kuin kannenpultit ottaa pois. Ja eikös tuo liene sama ottaa koko kansi pois ja selvittää miksi keinu meni poikki ja ainakin tarkistaa sen venttiilin suoruus josta keinu on katkennu!
        • Bemmu318
          • 54
          • Mikkeli
          niin eli puretaan koko kansi irti,niin siis ykkönen on tossa minun mielestä syylärin päässä ja keinuvipujen akselihan ei lähde kuin sinne keulaan päin pois,eli kokonaan joutuu purkamaan,ja tosiaan vielä niillä kannen pulteilla kiinni.et hommaa tiedossa kun puretaan imusarja,pakosarja yms.huhhuijaa..ja sit ois vielä puslien vaihto taakse,prkl,hermo menee :roll:
          • jannel
            • 283
            No mutta äläs masennu! Eihän noissa hommissa kotikonsteinkaan saa tuhraantumaan koko päivää!
            • Bemmu318
              • 54
              • Mikkeli
              Joo no en,huomenna perjantaina saa yläpään tiivistesarjan ja viimestään lauantaiaamuna purkamaan kantta irti,nostajat mulla siihen on,nokka näyttäs olevan ok kunnossa kun se on vasta vähän aikaa sit vaihettu,toi nostaja meni muuten siinä poikki kun kierrokset pamahti rajottimeen ni tuultavasti sen verran potkas takasi et katkes,toivotaan et kestää,pitää ajella varovasti.
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Jos nostaja on poikki, ja vaikka sen saisikin vaihdettua kantta ottamatta, se kannen pois ottaminen on kuitenkin välttämätöntä. Kun pitää tarkistaa onko vena ottanut kontaktia mäntään => venttiili solmussa ja kenties alakerran laakerit uusiksi.
                Oliko nokka-akseli urilla? Usein suurin syy katkeamiseen on kulunut nokka-akseli ja suurin syy niihin uriin on tukkeutunut, väärinasennettu tai löysällä oleva öljyputki nokka-askelin päällä.
                t: Timo
                • Bemmu318
                  • 54
                  • Mikkeli
                  Jees,tutkaillaan tilanne,Vielä kun joku viittii kertoo ennen huomista et mistä kohti löydän ajotusmerkit ettei mee sit jako päin persettä,kun kannen otan pois.Kiitos jo etukäteen... :juo
