Lämmöt nousee?
  • Babizin
    • Apr 2011
    • 8
    Lämmöt nousee?
    Löysin netistä jotain tuohon asiaan liittyvää mutta haluasin vielä varmistaa?
    Omistan 325 vm. -91. Ja taas tuli vikaan. Ajoin kauppaan ja huomasin että kone oli puskenut jäähdytin nesteet paisarin korkin alta? ja samalla paisarin alla oleva letku oli repeytynyt irti. Laiton letkun sitten takaisin paikoilleen ja uuden klemmarin ja uudet nesteet sisälle. Ja taas kun ajoin noin 5 min. lämmöt nousi punaiselle ja ja paisarin korkin alta oli puskenut nesteitä. Olisiko mahdollista että TERMOSTAATTI olisi jumiutunut? Tai onko sillä vaikutusta asiaan jos kansipahvi vuotaisi?
    - Ei oo autossa muuta kun vikaa
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Nyt siellä on todennäköisesti ilmaa ainakin järjestelmässä. Kokeile saada ilmattua kunnolla ainakin alkuun. Ei ole mahdottomuus etteikö olisi jo kannentiivistekin antautunut.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1773
      • Honkajoki
      uusi paisarin korkki, tosin sattaa se paisari olla jo entinen. Vesipumppu saattaa olla korkannut akselilta. Onko tietoa milloin vaihdettu? Termostaatti jumittuu yleensä auki, tarvikkeista en tosin tiedä.
