Kaasuläpän "toleranssi"
  • gfiz
    • 63
    1.
    Pitääkö kaasuläpän olla kiinni kiinni vai "hieman raollaan" :?:
    Kyseessä on E30 320i Motronic
    2.
    Lisäilmaluistinhan ei säädy ajon aikana, eli on tyyppiä ON/OFF
    vai :?:
    E30 320iA -88
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    1. itella on kylläkin L-jetronicilla ja siinä kun kaasua ei paina niin kaasuläppä menee aivan kiinni mut luulis olevan samanlainen motronicilla...
    2. Minun tietääkseni lisäilmaluisti ei säätele mitään ajon aikana/kierrokset korkeammalla kuin tyhjäkäynnillä. Lisäilmaluistihan on tyhjäkäyntiä varten keksitty värkki...
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Re: Kaasuläpän "toleranssi"
      Originally posted by gfiz
      1.
      2.
      vai :?:
      1. Kiinni.
      2. Ajon aikana pitäisi olla kiinni, mutta tyhjäkäynnillä ei ole on/off, vaan se säätyy sen verran kuin tarvitaan että tyhjäkäynti kohdallaan...
      • gfiz
        • 63
        Missäs tommonen motronicilla oleva kone kannatais käydä "säädättämässä" ??? Ja pitääkö olla repullinen kultaa matkassa?
        onko tapiolan esso ainoo järkevä paikka? (sinne on vaan hirmu ruuhka :( )
        E30 320iA -88
        • Jacek
          • 552
          Eipä siinä ole muuta säädettävää kun CO ilmamäärämittarista ja senhän voi tehdä missä vaan missä on CO -mittari. Itse kumminkin kävisin Muurala Motorsissa (Entinen ST-Motors) Kari Hätälän luona. Juvanmalmilta löytyy toi lafka. Karilla on myös kaikki testerit jne eli jos pyydät säädön + testeriajon niin tuskin se 40€ enempää maksaa.
          (M3 + M3) - M5 = M1 ?
          Osia myytävänä
          http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
          • gfiz
            • 63
            juu täytyy käydä siel Hätälän luona sitten
            Kiitokset hyvästä tiedosta
            E30 320iA -88
