Etutolpat heiluis sivuttain kääntyessä (Ongelma ratkaistu) Aurauskulmien säätö !!
  • 525 ix
    • Dec 2007
    • 355
    • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
    525 i - 91 Etupää aivan kuin tolpat heiluis sivuttain kääntyessä.
    Etupää täristää sivuttain,ei hae sivuttain suoralla tiellä , VAIN kääntyessä , tuntuu sivuttais liikettä ETUPÄÄSTÄ !
    EIKÄ OLE MIKÄÄN VAIKUTUSTA ON VAKIO VANTEET VAI NYKYISET 18 "
    (( Just katsastettu 6.6.2011 Moitteetta ))
    Tuntuu että molemmat etutolpat pääsevät liikkumaan
    sivuttain , nyt olen EILEN vaihtanut koko simpukan tossa yön aikana.
    Ja olen katsoin ettei ole yläpään laakerit väljät tai huonot tai pyörä laakerit .
    En tiedä enää mistä toi etupään sivuttais suuntainen huojunta kääntyessä johtuu ?
    Se tuli heti kun jouduin vaihtaa tolpat samalla koneella olevasta 525 i 6.12 -1990 tolpat kun iskarit korkkas ja ei sillä hetkellä ollut aikaa rahaa ostaa uusia iskareita. Jouduin hätä päissäni vaihtaa sen tolpat et pääsin aamulla töihin...
    Kaikki ohjaukseen liittyvät vaihdettu :
    3.6 - 5.6 -2011
    -Öljypohjan tiiviste
    - Etu ja takajarrut
    - alatukivarret
    - reaktiotukivarret
    - 8 - mallinen tukivarsi taka-akselille molemmille puolin.
    - Meyle HD Koiranluut
    - Etu ja Taka kallistuksen vakaajan kumit + kumien raudat
    - Pienet tukitangot taka - kallituksen vakaajaan
    - Apu simpukan pusla
    12.6 - 2011
    - Vanteet : Eta Beta Chrone 18 "
    - Etu vanteet : 18 " leveys. 8 Tuumaa 235/40/18
    - Takana : 18 " Leveys 9,5 Tuumaa 265/35/18
    13.6-14.6 -2011
    Simpukka
    Kiristin sitä 32 mm ohjaus tangon mutteriakin / tuli jämäkämpi .
    Yläpään laakerit katsottu ettei ole rikki tai ole väljää.
    ( Itse olen huomannut eron tolppien vaihdon jälkeen !! Pitäis olla samat tolpat RealOEMIN mukaan , katsoin molempien autojen VIN - numeroiden mukaan )
    Mut ei lähtenyt sivuttais huojunta pois.
    Joten jäljelle ei jää hirveesti vaihto ehtoja : molemmat nivel ristikot.
    AUTTAKAA IDEAT LOPPU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Jos ei kellään tule toimivaa ideaa niin , sen jälkeen menen vasta Veholle tarkastattamaan sen ....
    VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
    Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
    - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 38 , E31 , E52
    - E 53 - X5
    PUH : 045-3412426 / Whatsapp
    [email protected]
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ehkä ne iskarit on vaan rikki :think
