USB -> OBD yhteys ei pelaa???
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Alkaa pikkuhiljaa varmistumaan ettei tossa omassa autossa oo mitään vikaa vaan, vaan vika piilee tossa yhteydessä kun esim. yrittää lukea vikakoodeja. Kokeiltu nyt neljällä eri autolla, 3kpl 530d ja yks 740d... Yhden kanssa kävi silleen et luettiin livedataa ja vikakoodeja ihan ok, ja sit hetken päästä kun piti uudestaan kattoa livedataa yhteys oli kateissa.
    Setuppi on IBM Thinkpad R52, Windows XP Pro EN SP3. Eli yhteys ei muodostu millään softalla, ei Carsoft, INPA, NCS, DIS jne. Piuha on Jartsalta hommattu usb-mallinen. Olen kokeillut muuttaa COM-portteja, eli eri USB-porttiin ja obd.ini tiedostoon tehty muutos sen mukaan, lisäksi muuttelin myös porttitiedon tonne ediabas/bin/obd.ini fileen.
    Hauskaa hommassa on se et mun VAG-COM softakin on lopettanu toimintansa. USB-mallinen piuha sillekin. Joten johdoissa tuskin vikaa on..?
    Winukan palomuuria on kokeiltu pois ja päälle, Avast virustorjunnan kokeilin poistaa ja rekisterit putsasin CC-Cleanerillä, ei vaikutusta. INPA:n battery ja ignition täpät tuntuu toimivan miten sattuu, eli jos kytken piuhan kiinni eikä virrat oo päällä niin saattaa silti täpät olla mustana kun INPA:n avaa, ja jos käytän virrat päällä ja otan ne pois täpät palaa edelleen. Mutta kun nyppään piuhan irti koneesta täpät sammuu mut pysyvät sammuksissa vaikka johdon tyrkkää heti takas ja vaikka käyttää virtoja päällä.
    Et semmosta pråpleemaa.
    PS. Kaikista hauskin homma on se, et kokeilin hommaa myös mun vanhalla kovalevyllä jossa on sama Win XP INPA-asennuksineen. Kovo on ollut koskemattomana n. pari vuotta, homma ei skulannut tälläkään. :think
    BMW 740iA "ALPINA"
  • Muurahainen
    • 9195
    Nuo ignition täplät johtuvat siitä että kaapeliin on vain "muokattu" sytytys virta tunnistetuksi.
    Eli tuo ei varsinaisesti kerro muuta kuin että koneesi tunnistaa kaapelin.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Muistelin kyllä et ne on toiminu virran mukaan, mut eipä oo ennemmin tullu edes kiinnitettyä huomiota. Juu, ja Winukka kyllä tunnistaa molemmat kaapelit.
      BMW 740iA "ALPINA"
        • 9230
        Oletko kokeillut muita USB-portteja? Toimiiko USB:ssä muut vehkeet normaalisti?
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          jos käytät sekasin vag kaapelia ja bmw kaapelia niin com port asetukset menee nätisti sekasin,joten päivitä FTDI ajurit aluksi ja tsekkaa muutkin asetukset kuntoon.
          niin ja onko sulla piraatti se vag com kaapeli? ja mikä versio?sillä rosstech pilaa piraatti kaapelit mikäli kone pääsee nettiin kun kaapelia käytetään,liekkö näin voisi käydä myös jartsan kaapelille...
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Jep, on kokeiltu ja ainakin usb-tikku toimii normaalisti.
            Porttiasetukset on kunnossa ja eipä tossa VAG-COM:ssa ole kuin vaihtoehdot COM1-4. Siinä on myös se testijuttu joka kyllä tunnistaa kaapelin. On vain vanha 311.2 versio ja halppiskaapeli siis kyseessä. On toiminut hyvin ton vanhan harrastevehkeen kanssa. Ei kait tossa versiossa oo mitään kaapelin tuhoamis jutskaa..? Systeemit on kyllä toiminu pitkään vaikka koneella on useimmiten pääsy nettiin samalla. Ei oo tota VAG:ginetta tos pihas niin ei voi vielä yrittää sitä uudestaan nyt muutetuilla porttiasetuksilla.
            Kokeilin vielä tota vanhaa kovalevyä jossa ei ole VAG-COM:ia asennettuna ja ei saanu yhteyttä INPA:lla. Kattelin myös noita BIOS-asetuksia mut eipä sielläkään näyttäny mitään semmosta olevan joka tähän vois vaikuttaa.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • jartsa02
              • 1132
              Alkoiko tuo yhteysprobleema tuosta yhestä autosta, jossa ekana oli yhteyttä ja sitten kun ruvetaan kattomaan live-dataa niin ei olekkaan enää yhteyttä? Jos siinä kävi noin niin se piuha on voinut saada sähkötällin starttauksessa ja sieltä on piiri kärynnyt .. tuollaisia juttuja on muutama käynyt ja se ilmenee juuri tuollee: INPAn pallerot pelaa, mutta ei yhteyttä autoon. Tuossa kummiskin INPAn pallerot pelaa oikein ja silloin on myöskin läppärin COM-asetukset kohillaan jne.
              Tuo homma ei kyllä edelleenkään sitten selitä tuon vag-piuhan toimimattomuutta ..
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Itse asiassa kun muistelen, livedataa luettiin railpaineista samalla kun yritettiin startata. Paineet ei noussu tarpeeksi käynnistyäkseen ja syyksi paljastui sitten painesäätimen o-renkaat. Olisko tässä nyt kaksi sattumaa osunu kohdalle..? Joku muu häiriö VAG-COM:ssa? En ehtinyt sitä juurikaan rukata, auto toisella paikkakunnalla ja silloin loppu aika kun töihin piti lähteä. Pitää kait huomenna käydä kokeilemassa uudestaan... Tosin, yhteysongelmaa oli ollu jo aiemmin muutaman kerran tolla INPA-kaapelilla kun omaa bemua roppasin.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Zeta
                  • 7672
                  • Kotona
                  Osta multa tuo sigun läppäri jossa on com-portti niin ei tarvitse pelata USB-letkujen kanssa!
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                  Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    No niin, VAG-COM pelaa. Näköjään buutti auttanut, tosin nyt eri portti käytössä, mut epäilen et siitäkään johtu..? Ilmeisesti toi BMW-piuha on sit rikki ku sillä ei yhteydet pelaa.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Onko siinä obd-pin sovittimessa mitään mikä voi kärähtää? Jos on niin voidaan tsekata tässä joku päivä tuolla mun sovittimella, sano vaan päivä ja aika. Et sitten ainakaan turhaan uutta kaapelia osta...
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Originally posted by Thuppu;2405641 begin_of_the_skype_highlighting 2405641 end_of_the_skype_highlighting
                        Ootko päivittänyt ajurit itse määrämästä kohteesta,etkä antanut koneen niitä hakea?
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Oujee, kaikki pelittää taas. Oli tosiaan toi bmw-piuha rikki, mut nyt on uus tilalla.
                          BMW 740iA "ALPINA"
