735 ei starttaa
  • tyyny
    • 8
    735 ei starttaa
    Osaisiko joku kertoa missä voisi olla vika kun 735i vm-97 ei starttaa. Oletin että starttimoottori on tullut tiensä päähän ja vaihdoin uuden, mutta ei auttanut mitään. Vaikuttaisi että starttimoottorille ei tule päävirtaa. Solenoidille virta todennäköisesti tulee joten oletan että virtalukon pohja olisi ok. Olisiko jollakin neuvoa mistä saisi ko. autoon sähkökaaviot. Kävin wetteriltä kysymässä mutta on niin salaista tietoa että eivät luovuta ulkopuolisille. Sanoivat että ne on vain heidän omaan käyttöön. Tuli vähän annettua suullista palautetta eikä välttämättä ihan rakentavaa sellaista.
  • Tonto!
    • Jul 2010
    • 205
    • Hausjärvi
    Naksahtaako startti kuitenkin kun käännät avaimesta?
    e39 523iA -97
    e87 120d -10
    e30 M-tech II v8 cabrio -93
    Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
    Ex e30 325 M-tech II m52 -89
    Ex e60 530i -03
    Ex e39 528 Touring -97
    Ex e39 540iA -97
    Ex e36 328 Coupe -96
    Ex e34 535 -91
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      sähkökaaviot löytyy kätevästi kun kirjottaa hakukenttään sähkökaaviot
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        Aika harvinaista, että ei tulis päävirtaa. Ootko mittaamalla selvittänyt tuleeko solenoidille virta, kun vääntää avaimesta.
        Onko moottorin maadoitus kunnossa?
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Tässä on online-kataloogi kaavioille, voi joutua asentamaan adoben SVG-viewerin, että toimii. Ongelma kuulostaa puolestaan sille, että kannattaa ottaa auki moottorinohjausboksin muovi ja katsoa salainen sulakerasia DME:n vierestä. Siellä on muutamia hyvin oleellisia sulakkeita ja sama homma apukuskin jalkotilan isojen sulakkeiden osalta.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • tyyny
            • 8
            Tässä vaiheessa näyttäisi siltä että päävirta tulee mutta solenoidille ei virtaa sittenkään tule. Mikähän sen katkaisee. Pitää katsoa noita sulakkeita tuolta jalkatilasta. Kiitos neuvosta. En olisi kyllä itse niitä löytänyt.
